Здравейте колеги.Видях,че сте компетентни на тази тема.Ще съм ви благодарен ако може да ми помогнете.Имам кладенец от старите и големи-зидан на село.Кладенеца е 26м. до дъното,като около 10м. е водния стълб.Мисля да сложа една потопяема помпа(италиянска , Немска или др.) със електрониката и пресостат и да я свържа с Мембранен разширителен съд 50-100л. За да не се налага да включва помпата постоянно със всяко пускане на кранчето.Трябва ми за битови нужди в къщата + поливане лятото на градината.Това добър вариант ли е,или има нещо по-добро като схема,но да не се оскъпява прекалено много.Гледах на практикер една немска потапяща помпа около 400лв.Ще се радвам да дадете полезни мнения и за друг тип схема.Предложете ми подходящи помпи и другите необходими неща за целта ми.Колко цола да са тръбите?Какви да са-полипропилен или подсилен маркуч. Мерси предварително за помоща.
За да определиш каква помпа ти трябва ти е нуйно да знаеш колко вода ще ползваш,какво налягане ти трябва и не напоследно място колко добре се захранва кладенеца
Тия 26 м от кота терен до даното на кладенеца или до водното огледало са?
Ако ти е до дано приблизителна информация за помпата ще ти е следната
1. 25м далбочина на потапяне/1м се остава за отаиник,да не засмуква боклуци/ са около 2,5 бара+1бар над терене
/ако искаш да катериш на по високо още барове ти тр/ +0,5бара загуби=сумарно 4 бара
2.Отиваш при помпата на нея или на каталога има една Q/H диаграма и там виждаш на 4 бара /40м,4 атм/какъв литраж ти дава
3.ако си избереш помпа си предвиди обратна клапа след нея,начин на източване през зимата,и ако има вапроси питай:)
