Здравейте предстой ми ремонт и ми се налага да преместя тоалетната чиния на разстояние 250 см от вертикалната тръба (ф110) за обратна вода. може ли да ми кажете какъв е минималният ъгъл който трябва да задам на тръбата, с която ще удължа пътя? дали ще е проблемно ако тази дължина е с включен прав ъгъл в хоризонталната равнина (искам да е прекарам покрай стените, където е прав ъгъла)?
tottenham
7 мнения в "ъгъл на тръбата за обратна вода?"
невъзможно е. това проблем ли е?
bigdragon
tottenham написа:Благодаря за отговорите! значи е възможно това преместване, а по отношение на правия ъгъл ще го направя с дъги - не е проблем. спокойно мога да подам наклон и 2см/1м. тъй, че мисията ще е изпълнена успешноДа, 2 до 3 % (2...3 см/м) е добър наклон, минимума е 1%.
При по-големи наклони водата изтича по-бързо, но "матрала" не успява да доплува до вертикалният щранг...
За това, дори и да имаш възможност, не залитай по големи наклони.
Тема "ъгъл на тръбата за обратна вода?" | Включи се в дискусията:
