bambal - напреднал
1.Правя си ВиК инсталация на къща и поради мои капризи се налага банята на 3-тия етаж да се изгради над спалните от долните етажи, следователно трябва да изградя допълнителна инсталация за отводнителния канал, поради невъзможност да я свържа с предвидената за другите 2 етажа. Възнамерявам да пусна една една тръба 110мм по външната стена на къщата и после отделно и директно да я свържа към септичната яма. Въпросната тръба ще бъде покрита с изолация (5 см EPS). Опасявам се зимата при големи студове може ли да станат неприятни ситуации, от рода на това да се напука или да замръзне. Моята логика, е че за разлика от чистата вода, тази тръба не е пълна догоре.
2.Другото, което не разбирам, е трябва ли да правя s-образна чупка на тази тръба за мръсния канал, за да не влизат миризми в помещението? И ако да, тази чупка може ли да стане от външната страна на помещението (пак закрепена за фасадата), че ми е проблемно къртенето на пода и вкопаването на толкова дебела тръба.
Благодаря за помощта 8-[
miroton - майстор
Използвай по тънка тръба тъй като е само за баня,погледни си сифоните и ще разбереш да ли има нужда от чупката.
kozl - майстор
В Англия видях масово тръби по фасадата. Ама явно там студа е по топъл :lol:
Водата при къпане няма да замръзне, защото предполага се е топла и няма да има достатъчно време за охлаждането и замръзване докато достигне подземния участък на канала, но ако нещо пуска капки или малка струйка може и да замръзне, да обрастне леда вътрешно и да запуши тръбата. Ако тръбата е от полиетилен ще издържи на разширението от замръзване. PVC-то по-вероятно ще се спука. Сифон, обратен наклон и хоризонтални участъци отвън - недопустимо при отрицателни температури. Водата в покой е обречена на замръзване при отрицателни температури независимо от дебелината на топлоизолацията в-у тръбата.
Използването на по-тънка тръба при отрицателни температури ще е по-рисково за замръзване и блокиране на тръбата. Все пак леда е изолатор в случая и ако тръбата натрупа лед по стените си тя се самоизолира.
Тема "отводнителна тръба по външната стена на къща" | Включи се в дискусията:
