No_Remorse - помощник
Моля за помощ по следния казус - при ремонт на баня и тоалетна беше подменено и цялото ВиК. След подмяната, при нулева консумация (затворени всякакви налични кранове) водомерите "навъртат". Топъл - 3 литра за 24 часа, студен - 20 литра за 24 часа. Тръбите са замазани, но не се вижда подмокрено никъде. Майсторът каза, че дава гаранция :) за работата си и вероятно са виновни водомерите. Купихме нови - "навъртат" и те, пак с толкова. Майсторът дойде и разкърти при всички колена и връзки - теч там няма и той отново твърди, че гарантира, че по водопровода няма теч. Някакви идеи как е възможно това и изобщо възможно ли е да има все пак теч някъде по новоположените тръби, но не по връзките и без да има видими мокри места?
Благодаря
ciryl - напреднал
Здравейте, когато всички батерии са затворени а водомера върти, една от причините може да е тоалетното казанче. Сложете тоалетна хартия в тоалетната чиния - там където тече водата при пускане на казанчето и тя ще ви покаже дали има теч.
Тема "Проблем с водопровод" | Включи се в дискусията:
