Здравейте!
Имам нова потопяема помпа в кладенеца, на която маркучът за присъединяване е препоръчително да бъде 1-1/4" - взех смукателна тръба с PVC спирала в нея вместо маркуч, т.к. ми я препоръчаха, защото не се гъне. Проблемът е, че помпата е почти на 11.5м в кладенеца, и т.к. монтажът и изисква да се сложи възвратен вентил, сега въпросната тръба стои много тежка с водата в нея непрекъснато. При вадене е доста трудна за измъкване съответно. Има ли вентил, който монтиран на тръбата на изхода на помпата, да пропуска водата нагоре, докато помпата нагнита в маркуча, а в обратната посока да изпусне водата да изтече от тръбата гравитационно, когато помпата не работи, без да преминава през помпата течността?
Предполагам производителят на помпата препоръчва монтажът на възвратния вентил за да се предотварти обратното завъртане на мотора без в него да има електричество?
И вторият ми въпрос - как да укперя въпросния маркуч в кладенеца, така че тежестта му да не натоварва ухото на помпата, на което последната виси? Ухото на помпата е част от корпуса, който е от някакъв композит, вероятно вид пластмаса, но е толкова крехко на вид за 8-те и кг, а и тежестта на маркуча отгоре ще му дойде в повече май.
Сега тръбата е укрепена за въже 4мм полиестер, със свински опашки през 40см, но си мисля, че не е достатъчно, като гледам как се е извила във водата и имам чувството, че част от тежестта и виси върху помпата и нейното въже - 10мм полиестер. Въжето на помпата е навито на макарата на кладенеца, а това на маркуча не е, т.к. то е захванато за тръбата и диаметърът на макарата е малък и ще го пречупи. Това създава риск от неравномерно спускане на маркуча и въжето на помпата обаче, който за момента не знам как да избегна.
Също се питам захранващият кабел на помпата трябва ли да е прикрепен към маркуча или към носещото въже на помпата? В момента е към маркуча с неговото въже, но май трябва да е към другото въже, на помпата?
Кладенецът е стар, каменен зид и няма скоби за слизане в него и укрепване на тръбата съответно. Пълното описание на проблемите в последния ми пост на тази тема: viewtopic.php?f=29&t=43733&start=20
която по същество смятам, че се изчерпа и затова пускам нова в този раздел - смятам, че проблемите вече са повече за ВиК специалист, отколкото за градинар.
Благодаря за съветите ви в аванс!
