agj - майстор
Проблема е следния :Лоста се движи трудно –вероятно в смесителя който е пластмасов има боклуци ,и затова искам да го сменя но проблема е че гайката е ръждясала и не помръдва и не мога да я развия !Какво може де се направи? Ако сложа малко масло дали ще успея да я развия ?
Освен това явно в следствие на трудното движения от лоста се отчупило парче – предполагам че трудно ще намеря такава разревана част ,а като го гледам материала е подобен на пластмаса и трудно подлежи на ремонт но предполагам че като сложа новия смесител който се движи леко ,с движението на лоста няма да има проблеми !Остава като най голям проблем развиването на гайката !
stiv1961 - майстор
Пробвай с WD-40
agj - майстор
Веднага ходих до близкия магазин да го купя ,напръсках върху резбата .А колко време трябва да изчакам за да подейства?
stiv1961 - майстор
10- тина минути, за всеки случай напръскай още веднъж и тогава пробвай да развиеш.
colyo - специалист
WD-40 e почти прфектният вариант. Гледам,че е от евтините китайски с желязна гайка, ако не стане направо хвърляй старата и си вземи нова. Малко по-хубава от тази си взех за 18 лв. Патронче сменях скоро на едната е 1,30 лв. Дръжка не съм виждал да се продава, ама и на тази май нишо и няма.
GROHE Bs - специалист
Направо изхвърли всичко и си купи нещо на Видима по-стар модел съответно по-евтин и забрави за проблемите в близките 5 години :mrgreen:
colyo - специалист
Видима отдавна не е това, което беше. Това лято реших да не правя цигании и да си взема "прилична" батерия (Видима с 5 г. гаранция). Понеже беше на много завряно място си играх 4 часа да я монтирам и като пуснах водата протече от патрончето. При мисълта за още 4 демонтаж и още толкова за повторен монтаж, теглих една майна на гаранцията и си смених патрончето с китайско и вече 4 месеца не е мръднало.....дай боже и за напред да не мърда. Изработката вече е типично китайска и не знам на какво отгоре струваше 90 лв.
agj - майстор
За жалост не можах да развия гайката ,но пък си измайсторих дръжка с която мисля че ще изкарам още известно време,но явно ще се наложи смяна на цялата батерия !
colyo , каква е тази която си купил? Наистина е евтина !Аз тази я бях купувал от Баумакс за около 20-25лв.преди повече от 5 год. но вече такива евтини там не продават ,пък изобщо батерии по евтини от 30 лв. няма ,днес гледах някакви от 40лв., в магазина ми казаха че са италиански с 3 год.гаранция ! :?
MamaMy - майстор
Нагряване дали не помага? С електрожена дали да не я пробваш без да пазиш пластмасата. Все пак тя е част от патрона който струва стотинки. Тази гайка също съм я виждал като резервна част.
agj - майстор
MamaMy написа:
Е то ако има такива гайки като резервни части, то тази ще намеря начин да я развия без да я жаля ,дори да се смачка! Патрона и без това е за хвърляне движи се трудно !А пък си имам чисто нов за смяна!Ще обиколя по магазините дано да има гайки …..!
Тема "Помощ за ремонт на смесителна батерия !" | Включи се в дискусията:
