maptod - специалист
Здравейте.
Ситуацията е такава, че банята е малка и брачеда не иска хоризонтален бойлер. Къщата е нова с едноскатен покрив. Покрива от двете страни е затворен с тухли четворки и иска да качи бойлера на тавана върху плочата. На бойлера ще му се направи кожух пълен с поне 5см вата.
Питанката е има ли вероятност бойлера да замръзне при всекидневна нормална употреба? 5см малко ли са, може би 10см вата?
Чаро - Акълия
Не!
Колкото повече-толкова повече!- 20-30см вата.
EDI - майстор
+1.Че няма да замръзне, ако е включен, няма.Зимъска ще изстива обаче за отрицателно време, освен ако не се подгрява постоянно.Взема едно руло вата 5 см и започва да увива.Освен това да не го изключва.
nikolovvd - майстор
Някой от новите бойлери имат система против замръзване.
chapara - майстор
Като замръзнат тръбите, кел файда за бойлера :-D
nikolovvd - майстор
Тогава се прави като сисемата за топла вода в абонатната станция.
timo1 - специалист
chapara написа:
:mrgreen:
Точно в тръбите е проблема,и моя е на тавана,но тръбите там са отвън по стената,омотал съм ги със светещ маркуч и зимата когато е по студено го включвам да свети и досега няма проблем :mrgreen:
Чаро - Акълия
Ще го сложиш точно над мястото, където излизат тръбите. Ако трябва на самоделна стойка за да стане стоящ бойлер.
Увиваш всичко до пода- viewtopic.php?t=40456&p=464938#p464938
Хубаво е на клапана да сложиш шлаух заустен в сифон, а още по-хубаво е да имаш корито със сифон под бойлера. Дори и простто залепени плочки в стил душкорито. :roll:
Тема "Бойлер на тавана - замръзване?" | Включи се в дискусията:
