Случаят е следния,творението на един малоумен архитеткт и един още по-малоумен строител,та въпросните тъпунгери както и на повечето целта е да засмучат парици пък после потоп след тях
е че отделна само тоалетна е изпълнена без подов сифон и при евентуална авария в тоалетното казанче или спукване на мека връзка и става приказка а да не говорим откъм хигиенизиране и почистване е мисия невъзможна
. Какви опции имам при условие че има вертикална канализация в ъгъла в която е включена тоалетната,обмислях варианта прорязване и вкопаване на сифон и тръба в замазката и част от плочата но заустването към верртикалния щранг на канализацията незнам как ще стане.
Ще съм благодарен на всякакви идеи.
kalin.kraev
7 мнения в "Моля за съвет и идеи за подов сифон!!!"
Andri01
Щом нямаш стандартен вход за 50мм. ПВЦ тръба към щранга ще стане по втория начин. Отвор 51-52мм. във вертикалния щранг,вкарване преходник под ъгъл и залепване. После-разбиване на пода ,вкопаване на тръба и сифон и свързване към преходната връзка в щранга.Правих нещо подобно при сестра ми-голяма играчка,но стана
kalin.kraev
Да и аз стигнах до заключението,че май само това е варианта който споменава колегата Andri01 но някак си се надявах да има някаква джиджавка измислена за тази цел че малко ме притеснява там където ще го лепя след време да не даде фира и да прокапе.
jekasus
Andri01 написа:Щом нямаш стандартен вход за 50мм. ПВЦ тръба към щранга ще стане по втория начин. Отвор 51-52мм. във вертикалния щранг,вкарване преходник под ъгъл и залепване. После-разбиване на пода ,вкопаване на тръба и сифон и свързване към преходната връзка в щранга.Правих нещо подобно при сестра ми-голяма играчка,но станаИма и по-лесно и сигурно. http://markita.net/pvts-skoba-f11050-prehodna.html
Още по-лесно и сигурно да се преправи вертикалния щранг, цялата работа заема около един час.
kalin.kraev
Колега jekasus точно нещо такова имах впредвид като тази скоба,но незнам тази скоба само се лепи ли към ф110 и каква е надеждността на тази вид свръзка
Тема "Моля за съвет и идеи за подов сифон!!!" | Включи се в дискусията:
