Здравейте, имам стара с 160мм разстояние от центровете на входящите тръби, от тип-обикновена чешма за мивка. Обаче при сменяване на вентила на кранчето, от претягане спуках резбата на корпуса.... Сега съм залепил с двукомпонентното лепило(онова като пластелина) и държи... Но ще е временно. И понеже s-образните фитинги в стената са стари и не могот да се превъртят за да се нагласи на новия(защо го направиха?) размер от 150мм., та си мисля че трябва да си взема стара(но работеща) такава чешма. Или поне корпуса. За да не се налага да викам майстор да ми смени сигурно s-овете и там да си сложи калчища и да ми гарантира че няма да имам теч в стената. Защото ако аз ги поразвия за да наглася за нов размер все пак, се опасявам да не почне да тече после... Вие, минали ли сте по този път от стари към нови, или ако имате опит с нагласяването на тези S-образни фитинги, -пишете. Също как ви се вижда идеята ми да търся стара с р-р 160мм. За да не ги въртя?
abracadabraabrac
4 мнения в "Смесителна батерия за мивка"
abracadabraabrac
Да, от това(теч) се опасявам. Ще сложа нови.
Тема "Смесителна батерия за мивка" | Включи се в дискусията:
