Искам да прекарам една канулка на десетина метра, обаче нямам лепачка, нито пък винтонарезна дъска, та се спрях на два варианта - меки връзки, или pex al pex тръба, и понеже pex тръбата ми се струва по-надеждна, реших с нея да го направя. Няма да се закопава в стената, ще я пусна по нея, обаче не знам какъв размер тръба да взема - фи 16 или 20? Е това ми е въпроса. Тръбата е половин цол.
7 мнения в "Tръба половин цол към pex."
А това вътрешно или външно фи е? И като отида в магазина, фитингите също ли да искам фи 16? Гледам по сайтовете пише тръба фи 16 Х 2, това дебелината ли е? В такъв случай, ако външния диаметър е 16, то вътре остава фи 12, или бъркам?
lov
Ами тя и тръбата 1/2'' е почти толкова. 1'' инч/цол/ е 25,4мм та половинката колко да е 12 и нещо си.
Ползваш тръба 16 и си искаш фитинги за толкова. А пък техния светъл отвор е пък около 8-9 мм. но това да не те притеснява освен ако през тази канелка не си решил да пълниш басейн.
Благодаря ви за отговорите!
Тема "Tръба половин цол към pex." | Включи се в дискусията:
