bobko - специалист
Здравейте,имам геран от времето на дядо ми но от доста време е пресъхнал.Виках разни разбирачи,но така и не реших проблема с изкарване на вода.Проблем е също това,че не е с бетонни пръстени,а е с блокове и има опасност от срутване ако се продължи да се копае надолу.Идваха Копачи копаха малко,но се изплашиха да не се срути и се отказаха.Тогава се появи малко вода,но после отново изчезна.Дайте съвет с нещо да опитам да възстановя водата в него,макар и малко да е.В днешно време може да има някоя нова технология,но не съм на ясно много с материята.Ще съм ви благодарен за всички идеи,който ще ми дадете. :prayer:
Последна промяна от bobko на чет фев 19, 2015 11:16 pm, променено общо 1 път.
crez - майстор
Сонда с по-малък диаметър.
sinbor - специалист
Най-вероятно ти трябва вода в помпата, а не вода в кладенеца, ако е така набий една сонда в кладенеца и си готов. Трябва да е ясно на колко метра е водата за да знаеш колко да набиеш тръбата. Същият проблем имах преди повече от петнадесет години и го реших по този начин.
bobko - специалист
sinbor написа:
Сонда...?-може ли по-подробно да обясниш?Как се прави?Как се набива и т.н?Местен който замерват с багети каза,че на 19метра е водата.А в момента герана е на 13 метра и няма вода(преди на тази дълбочина си е имало).Мен лично ме съмнява,че на 2-3 метра ще излезе вода но няма кой да влезе да копае.Бих опитал с сонда но нямам достатъчните умения.Надявам се тук да се понауча и пролетта да опитам нещо за да излезе вода.Имам овощна градина и ми е нужен герана защото излиза доста скъпо поливането от канализацията. Дайте съвет с какво да опитам да възстановя водата в герана?
Не знам защо първо не потърсите из форума преди да попитате? Четенето не е отменено.
За сондата - само два реда по-надолу от твоята тема.
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 22&t=18350
А тоя с багетите - завираш му ги изотзад и го пращаш да си ходи от дето е дошъл.
bobko - специалист
hidrazin написа:
четох темата за сондата,но не ми е ясно как се прави,как се набива,какво се съблюдава,необходими инструменти,техника т.н.Ако може някой който е правил успешен опит с възстановяване на пресъхнал геран да каже.Ще съм му безкрайно благодарен!!!
pipilica - майстор
Колко е диаметъра на кладенеца, ако позволява може да пуснеш циментови пръстени против срутване и да се копае тогава.
bobko - специалист
Не помня,трябва да измеря но ако сложа по-тесни пръстени няма да може да се копае ръчно защото ще стане доста тясно.
sinbor - специалист
bobko написа:
sinbor написа:
До пролетта и да четеш сонда няма да набиеш с четене. Имаш два варианта единият е сондажа да се върти със свредел и впоследствие обсадна тръба и в нея всмукателна, вторият е да се надупчи тръба около 2 метра, отпред да се сложи конус останалите парчета тръби да се наставят с муфи и набиване на ръка с голям чук или с машина. И в двата случая трябва да си сигурен че на 19 метра е водата.
Krass - майстор
И като набие тръба с каква помпа ще вади вода от 19 метра? Трябва да я свали долу. А как ще я обезвъздушава :?
Тема "Как да въстановя стар пресъхнал геран (бунар,кладенец) ?" | Включи се в дискусията:
