leoncho - специалист
Въпросът ми е хипотетичен, умувам за покупка на място и последващо свързване към канализация.
Мястото е на скат, денивелация около 10 метра при дължина около 35 метра и след това хоризонтален участък до съществуваща шахта около 40 метра. Как трябва да е изпълнена канализацията, "хоризонталини" и вертикални участъци, наклони, ревизии, шахти и прочие? Ще се свърва еднофамилна сграда с непостоянно обитаване, вила, демек, за около 4 човека. Казвам около, щото чат пат ще има и гости. :-D
LazarGanev - "Велик майстор"
Работи се по проект, проектантът ги мисли тези неща :wink:
LazarGanev написа:
Мислиш ли, че това не го знам?!
Отговорът ти е безсмислен. Това е форум направисам, ако не можеш да дадеш смислен отговор не виждам причина да пишеш.
schuldiner - майстор
Добре де, аз ако ти дам съвет и ти вземеш да ме послушаш, а няма кой да ме поправи...
Примерно: Къща - канал вертикално, после хоризонтално 1-3% на 5-6 м от къщата с една ревизия - изгребна яма 1 кубик с плътен капак - преливник с тръба по наклона - ревизия с шахта за утаяване (60/60/60) - тръба по равното към общата канализация с една-две-три ревизии, последната близо до връзката с голямата тръба.
Изгребната яма няма да я гребеш, просто да се прави разлика с попивна. Шахтата след денивелацията е да събере избързващата вода. Предполагам там трябва да има и отдушник.
За ревизиите не съм много сигурен, но от опит... над 7-8 м е много трудно ръчкането. В краен случай ще си отвориш ревизии при нужда, а за начало само една-две на равното. На тръбата по наклона мисля няма нужда.
big_death - специалист
Е каква толкова философия има ? ПВЦ тръби 110 мм. или ако си на село и са ти по ръка подциковани напоителни тръби 4 цола. Правиш си шахти с малък утайник-ревизия на всяка чупка или през 5,6 метра . при хоризонталните участъци гледай да имаш наклон около 2-3 см. на метър .Ската няма какво толкова да го мислиш , но ако те притеснява нещо можеш и там да сложиш една шахтичка колкото да се подсигуриш и това е . Чак па специалисти и не знам си какво не са ти нужни - всичко е въпрос на желание и средства .
ПП. Забравих да препоръчам чистене на шахтите един път годишно и пускане на голямо количество вода с цел изчистване на тръбите . Аз го правя тоя номер като запушвам в най-долната точка или шахта тръбата , пускам помпата от кладенеца и чакам да стигне водата до най-горното ниво на шахтата която е най-високо и като се напълни спускам и така докато не изкарам чиста вода .
Абе за философия има си! Нали се сещаш, че не е много приятно да преправяш вече ползваната система...
LazarGanev е прав, че си иска специалист тази работа, точно заради детайлите и бъдещото обслужване. Тука рискът си е за питащия. Ние помагаме според силите си, ма лично на мен не ми се иска да придобивам по-голям опит, че да съм безгрешен.
schuldiner написа:
Точно така, рискът е за питащия.
Затова искам да събера повече информация кое как се прави. Щото има специалисти и специалисти, а и всяка работа може да се направи по трудния или по лесния начин. :wink:
Щом сега щекупуваш място и ще строиш проекта не можеш да го избегнеш, не можеш да си го направиш, дори и да знаеш правилата и наредбите, а ти не ги знаеш, щом задаваш тези въпроси. Без проект не можеш да узакониш никакво строителство, ВиК проекта е задължителна част от цялата бумащина - за добро или за лошо. Направи си проекта и ела да го обсъждаме, ако искаш, ама тя рибата още в морето, пък ние да се пънем да гадаем какво ще предвиди проектанта. Не знам колко сериозни отговори очакваш. По-разумно е да попиташ за линк към наредбата.
LazarGanev написа:
Не съм писал, че сега ще строя. Има съществуваща постройка, която трябва да се постегне, да не кажа, че някои части трябва да се преправят. Има ток и вода, но канала е на яма, попивна, а това не е добре.
Затова и питам за свързване към съществуваща канализация.
Andri01 - майстор
По спомен: трябва ти разрешение за включване към канала ,а за него ти трябва проект. Но ,най добре ще ти кажат във ВИК...за съжаление не са от най-учтивите и бързите там,но...ce la vie!
Тема "Направа на мръсен канал при голяма денивелация." | Включи се в дискусията:
