Здравейте, имам проблем с горепосочената помпа, като я включа бръмчи, но не изпомпва вода! Опитах да я разглобя, но не ми се отдаде въобще! Моля дайте мнение какво се случва или поне как да я разглобя!? Благодаря!
tachman
16 мнения в "Проблем с GARDENA 6000/5 inox automatic"
dragozow
Повечето са китайски и не са много цвете. При някои от евтините модели е пестено даже от челните уплътнения и са слагани едни гумени втулки. Иначе можем и ние да ти я ремонтираме, няма да е евтино, нито бързо, защото при вносителя рядко има каквото ти трябва. Ако е сондажката на Gardena почти няма части за тях, вносителя ги заменя, но само ако са в гаранция. За цената на тази помпа може да си купиш сондажна с автоматична работа и защита.
tachman
Хидрофорна помпа, http://www.gardena.com/bg/water-managem ... mp/332899/
Помпата е работила до последно, на два пъти докато работи прекъсна работа и след това тръгна сама. Ако някой може да даде напътствия как да я разглобя, ще бъда благодарен!
crez
tachman написа:Здравейте, имам проблем с горепосочената помпа, като я включа бръмчи, но не изпомпва вода! Опитах да я разглобя, но не ми се отдаде въобще! Моля дайте мнение какво се случва или поне как да я разглобя!? Благодаря!Ето ти жокер от публиката
iovchr
- помощник
Сондажна помпа Гардена 5500/5 инокс с изтекла гаранция.
Спусната е на 22 метра.
Тази пролет дебита и падна повече от два пъти сравнено с преди.
Напоследък почти църцори а датчиците за ниво показват че вода има, а и резервоар около 3 кубика се пълни за за ден.
За всеки случай я изключих за ден да видя дали при включване ще тръгне с по-голям дебит , но няма промяна.
Някой знае ли дали изобщо може нещо по нея да се ремонтира (например да се смени кондензатор) или двигателя е капсулован?
Благодаря предварително.
Тема "Проблем с GARDENA 6000/5 inox automatic" | Включи се в дискусията:
