Здравейте.Имам следния проблем: В новият/стар/ апартамент има стандартна инсталация за вода.Бойлера е чисто нов,от старите варненски бойлери.Не е пускан никога .Дотук добре.Студена вода върви по всички кранове.Свързах оставените празни изводи с меки връзки/десен вход на бойлера-студена вода-лява страна-за топла вода/Свързах ел.захранването.Пуснах бойлера и....хоп.На едната чешма в банята водата спря-нито топла ,нито студена.А студената течеше.Къде може е проблема????По другите всичко е наред-има и топла и студена.Това ,че са обърнати местата по крановете/лявата е студена,а дясната топла/ не мисля,че е проблем.
jordanil
7 мнения в "изчезна водата по крановете?"
crez
Възможно е да са се запушили тръбите. Защо преди свързването на топлата вода не направи проба на бойлера. Пускаш студената свързана към бойлера,а топлата несвързана и изчакваш докато потече вода от нея. Същото направи за да провериш чисти ли са тръбите на топлата вода. Меката връзка от студената вода я свързваш към тръбата за топлата вода на магистралата, от крановете за топлата трябва да потече студена, при затворени кранове за студена. При този опит,ако имаш кран към централно захранване трябва да го затвориш (ще върнеш стедена на комшиите)
kozl
Така както си го описал имаш запушване в смесителя в банята. Както МамаМу писа запушването най-вероятно е в цедката. Възможно е в кранчетата с цедки ако имаш такива. А може и главата на смесителя да се е задръстила ако си с едноръкохватков такъв.
Ако ВК инсталацията е с БГВ (дето си писалл, че е стандартна, но не си писал има ли централно захранване с топла вода), значи на входа имаш два водомера и към всеки спирателен кран.
Някъде има грешка, за да ти излиза студената вода от дясна страна. Трябва да се провери пътя на студената и топлата вода от вертикалните щрангове до водомерите за топла/студена вода и от водомерите към смесителите.
Защото са възможни различни изпълнения. Примерно студената вода да е пусната по вертикалния щранг за топла вода. Твоите апартаментни тръби да са скачени обратно. Всичко да е наред и да са захранени всички вертикални щрангове със студена вода и ти да си пуснал само тази от топлия щранг и да я ползваш като студена. Така разни комбинации, но проверка требе.
profesionalist_wood
И аз така направих миналия месец
Ама трябваше да лепна изолирбанд и леко с гаечния ключ отвъртвам филтъра от чешмата че много се драска тоя хром
Тема "изчезна водата по крановете?" | Включи се в дискусията:
