Здравейте. Скоро се нанесох в "ново" жилище, в което беше монтиран почти нов бойлер ЕЛДОМ. Месец вече живеем и няма проблеми реално с него, но преди 1-2 дена забелязах, че "къркори" при пускане на топлата вода. Може и досега да си го е издавал, просто е много тихо и реално много трудно се забелязва. Звука е както прочетох в друг форум като вода течаща върху опънат найлон. Там се оказа че е възвратния клапан, но човека имаше проблем, че той изпускаше в обратна посока. Тук звукът се чува като от вътрешността на бойлера, а не точно от самия възвратен клапан. С усилване на топлата вода се усилва и звука. При по - слаба струя - не се чува. При мен всичко си е наред, включва - изключва, стига ни водата, настроена е на 60-65 град. Само този шум ме притеснява. Не че е много шумно, но все пак да питам - има ли някакъв проблем?
