докера - специалист
Мой колега иска да си постави на вилата водни слънчеви колектори ,които да ползва за отопление и топла вода . Някой запознат с материята може ли да ми каже някои подробности като :
Фирми - производители и изпълнители на такива инсталации .
Видове панели .
Приблизителни цени на материалите .
Аз ще си потърся информация из нета , но и помощ от тук няма да ми е излишна :wink:
Благодаря предварително !!!
jel4o - специалист
Слънчев колектор за затопляне на вода в бойлер и то през лятото да, но за отопление или подпомагане на отоплението през зимата категорично не съм съгласен.Казвам това от собствени наблюдения и опит.Не се заблуждавайте от рекламите на различни производители-за отопление през зимата -не стават.Лично аз ползвам китайско производство окомплектован от "Ерато" Хасково вакуумен тип 20бр.тръби предназначен за затопляне до 150л.вода.Вакуумът е отличен за предаване топлината на фпуида във водна среда/бойлер/ за разлика от платковия тип колектори които много се влияят от времето,като вятър,временно заоблачаване, рязко охлаждане на въздуха.Лично аз съм много доволен от вакуумния тип и вече второ лято достига до 60гр.С през най горещите дни.Като цена с цялата окомплектовка като фитинги, диф. темостат тръби и др. ми дойде към1550лв.
romanpm - майстор
Работих няколко години на юг , разучих системата термофон при която няма ел. инст. недостатък е че бойлерът е по високо от панела . В момента имам вече два от 7 г. ! Перфектни са , от март до ноември съм стигал в добра година без ел. бойлер ! Тук Поморийския регион е един от най-слънчевите според НЕТА около 5 Квт на кв. м-август .Всичко съм правил сам . Цената с 80 л. бойлер е 3,4,5 пъти по- малка от продаваните!, зависи от местото . Ако някой желае схема или снимки - моля ! :)
velsi - Почетен майстор
Разбира се, че желаем! За всички ще бъде много интересно и полезно.
Osiris - специалист
jel4o нещо не се връзва ако поставиш ламарина на покрива и в нея се загрява вода ще достигние 40-50 градуса за какъв дявол са тогава тръбите да не би да има нещо нередно в системата :?
jel4o - специалист
Osiris, не съм чул някой друг със слънчев колектор да прави повече от 60гр.С. Все пак бойлера ми е 120л.(хоризонтален) и темп. от порядъка на 50гр. се достига чак в късния следобед,но и пътя на тръбите е доста дълъг към 20м.Между другото нямам никаква вяра на диференциалния термостат,кото отчита градусите.Ако все пак мислиш че,има нещо нередно кажи-нали затова сме в този форум.
romanpm - майстор
Не съм качвал снимки дано се справя , а схема трябва да я чертая иска време . Ще ви я направя на драго сърце! Като техник Кип и А поддържам 100 кв.м сл. колектори и температурата стига до 72 С.на слизащата вода с диференциален термостат , помпа и още доста електроника топли 4 кубика вода но неефективно ! Защото има топлообмен и загуби , а при термофонната система се използва пряко. Не съм видял над 50 С.на тия 4 куб. а моята не съм си правил труда да я меря , но ще ми изгори ръцете...Веднъж след плаж към 13 ч. се къпахме 8 човека водата така и не свърши /80л./ защото новопостъпилата вода минава през нагряване.На снимките се вижда че нямат външен вид , единият е свален защото протече , за мен е важно първо че работят отлично . За да идва по бързо топлата върви по тръби с малко сечение растоянието е 14 м./ на блока/
Отказа ми снимката че е голяма , като разбера как ще ги пратя. Някой да ме посъветва ?
Първото задължително условие е снимките да са в JPG формат. Второ задължително условие: размер не по голям от 800х600 пиксела. Обърни внимание, че ако снимката е обърната (портретен формат) и е 600х800 няма да стане. Желателно да са до 256к като файлов размер. Ако отговаря на всички тези условия изчакваш файла да се прикачи (ще видиш името му добавено) и после пускаш мнението си.
Ако пак срещнеш затруднения прати ми на майла, аз ще ги кача където трябва.
romanpm - майстор
Понеже не се справих със снимките и схемата ги пратих по майла на velsi който като има време ще ги качи .Ако някой иска още инфо моля тук или 0888 738 933 :prost:
Ето това, което получих:
Reni Bansko 07 159_.jpg (109.28 KиБ) Видяна 11157 пъти
Reni Bansko 07 156_.jpg (53.01 KиБ) Видяна 11157 пъти
Reni Bansko 07 153_.jpg (148.87 KиБ) Видяна 11157 пъти
Тема "Слънчеви колектори за отопление - някой да е наясно ?" | Включи се в дискусията:
