Направихме канал в коридора за мръсен канал. Става въпрос за панелен блок. Замазката позволява да се получи наклон 7мм на 1 метър. Разстоянието е малко над 2 метра, права линия. Преди това ще има "ревизия". Знам че минимално трябва да поне 1см на метър, но няма как. Не искам да вдигам нивото на коридора. Дилемата ми е да се опитам ли да взема 1-2см от панелната плоча или да го оставя 7мм.
- 1
- 2
diandak
- напреднал
13 мнения в "Моля за съвет! - за наклон на канал"
jabata
markoscbr написа: Не е 1см колега ,на метър 2см по стандарт,но за 2 метра въобще не се притеснявай прави снадките с лепило и по често вкарвай по силна струя вода да измива батака ,е по често според потреблението успехАко трябва да сме най-точни стандарта беше 1 - 3 %, което си е точно 1 - 3 см. на метър, и средно аритметично е точно 2 см. Но под 1 см, не трябва да се пада.
Към питащия, как точно успя да премериш 7 мм, да не си ползвал някаква оптика
Както каза колегата, ако беше ползвам по-тънка тръба като да кажем Ф40, можеше и повече да му дадеш
nikolov333
..и с копане става, стига да има как да се свали нивото на включване във вертикалния щранг..
iliya_i
ср авг 01, 2018 2:55 pmnikolov333 написа: ..и с копане става...Копането в подов панел или плоча не е добра идея!
nikolov333
Е те ще копнат най-много 1-2см и то при дължина на участъка на вкопаването около метър при ширина 5см, та мисля че няма да е проблем..
nikolov333
Тогава щем-нещем, минаваме на по-тънка тръба..
- 1
- 2
Тема "Моля за съвет! - за наклон на канал" | Включи се в дискусията:
