Здравейте всички.
Предстои ми ремонт на първи етаж от къща и смятам да подменя ВиК изцяло, защото към момента е със старите метални тръби. Колебая се между два варианта полипропиленови тръби и полибутиленови. Доста търсих, но за жалост много малко информация има във форума за полибутиленовите тръби. Някой дали е възможно да изкаже мнение. Възможно ли е полибутилена да се замазва в стена или е по-добре да бъде хванат за стената и след това всичко да се скрие с предстенна обшивка.
Ако е с полипропиленови тръби с колектор ли се прави инсталация или се свързва консуматор след консуматор. Според сондираната от мен информация май почти всеки го прави по втория начин, защото рядко се случва да се ползват няколко консуматора едновременно.
Леко информативно в момента как е системата и как горе-долу трябва да се промени. ВиК-то влиза в сутеренна стая като преди това под терасата има шахта в която е водомера(обмислям варианта да сменя водомера, но и да го вкарам в сутеренната стая). Тръбите са прокарани по стената на стаята, стигат до вратата, слизат в пода, минават през коридорчето и се качват оново в стената като там има монтирана чешмичка и продължават към мазата, която е срещу сутерена и от тук се качват в банята(тук е и прехода където има частично обновяване и тръбите, които се качват за банята са полипропилен). Та моята идея е да сменя тръбите и евентуално да ги облека с изолация против конденз и от банята трябва през коридора да влязат в перално помещение и от него през една стена да влязат в съседната стая където ще бъде кухнята. Та като цяло се чудя така както всичко я изграждат ли да постъпя консуматор след консуматор или един колектор в мазата и от там тръба за всяко помещение? Бих бил много благодарен за някой друг съвет и също така какъв размер(фи) тръби да използвам.
