Поставиха ми казус за алтернативно водоснабдяване в град Перник. Ще опиша какво съм намислил: апартамент на втория етаж, има достъп до вертикалните щрангове от сутерена. Там има допълнителен собствен водомер с партида. В едно празно помещение в мазето да се постави 1000л съд, подаването от чешма в мазето чрез механизъм за пълнене на казанче, а след него хидрофор (например Айнхел за 200 кинта). Оттам с ПЕ тръби догоре. Изискването е да се подвърже за минимални санитарни нужди: в банята към един малък проточен бойлер. Тоалетната може да се мие с ръчния душ на бойлера (разбира се със студена вода). Един спирател преди хидрофора, и един горе, преди бойлерчето. Нещо да пропускам (фрапантно) - говорим за максимално проста система без интервенция по съществуващата. Бюджетът не е проблем, но мисля, че в 500 лв. за материали трябва да се вмести.
По памет пиша за едно решение от преди 35-40 г , описано във тогавашния вестник " Направи сам .
Един резервоар от бойлер се окачва на станата, лявата тръба , която е за топла вода се запушва с капа /или с муфа и тапа / другия се свързва през сферичен кран със студената вода и това е всичко !
Когато се пусне водата към него , то тя сгъстява намиращият се вътре въздух и при 80 л резервоар, може да се напълни към 50-60 л. Затваря се кранът и така тази вода ще си чака там, докато налягането във водопровода се понижи или спадне изцяло и се отвори този кран. Тогава сгъстения въздух ще изтласква водата от резервоара към водопроводната мрежа и с малко пестене ще имате вода за известно време.
Трябва да се съобразите и за това, че ако няма възвратен клапан или основния кран на водопроводната мрежа не е затворен, то водата може да се върне във водопровода и да радва и други за малко време.
