Имам нужда от помощ за следната ситуация:
Кладенец, на който водното огледало е на 10м под земята.
Самия кладенец е 15м над мястото, което ще поливам. (т.е. водното огледало е 5 над мястото за поливане). Също така, мястото е отдалечено на 60м от кладенеца.
Та въпросите ми са:
- Възможно ли е да водата да тръгне от кладенеца на самотек (след като се обезвъздуши мъркуча)?
- Ако е необходима помпа, то тя може ли да бъде на мястото за поливане (там ми е по-удобно - по-лесно се поддръжа/има наличие на ток..) ?
- Помпата трябва ли да има засмукване повече от 10м (т.е. да преодолее изкарването на водата от кладенеца)?
Благодаря предварително за съветите.
шоп - майстор
чет май 07, 2020 1:24 ammmatanov написа:
Защо да не може.Ако маркуча е с подходящ диаметър и хидравличните му загуби са по-малки от 0,5 бара водата ще тече на самотек.
LazarGanev - "Велик майстор"
Та въпросите ми са:
Теоретично може да стане, стига да го изпълниш както трябва
kozl - майстор
Та въпросите ми са:
Теоретично когато манометричното налягане клони към -1бар (вакум), а тва е към 10 метра воден стълб струята се къса, защото водата се изпарява, а парата прекъсва струята.
Практически как ще обезвъздушиш водопровода :?
Аз не знам да има помпа, която да засмуче вода повече от 8 метра височина.
Та моя отговор е НЕ, на твоето питане.
Най-вероятния резултат е сплескан маркуч.
Ползвай потопяема помпа. Аз имах подобен случай със сондажна помпа. Автоматиката се шашкаше при запълване на маркуча, защото налягането при датчика спадаше рязко като при аварийна ситуация и ел.логика спираше помпата.
Благодаря за мненията :)
чет май 07, 2020 9:12 amkozl написа:
На мястото за поливане имам чиста вода от тръбоповод на ВиК-то. Като пусна вода от него в маркуча към кладенеца, би трябвало да се напълни с вода и да се обезвъздуши.
Изпаряването в маркуча ли e? При покой на маркуча ли се случва(т.е. когато през него не минава вода). Нещо променя ли се, ако маркуча е вкопан в земята?
Ако не е възмо на самотек да въври, то може ли да използвам центробежна помпа, разположена в мястото за поливане? Тя засмуква вода само от 7 метра, но поради разликава в денивелацията на водното огледало на кладенца и помпата (-5м) и предварително обезвъздушен водопровод (чрез ВиК водопровода) се надявам, че ще преодолее първоначалното вдигане на водата от кладенеца.
Това ми е крайния вариант.
ivan_v - специалист
Ако успееш да намалиш денивилацията между водното огледало и най-високата точка по трасето до 8 ( или по-малко) метра ще стане и без помпа.
чет май 07, 2020 9:52 amivan_v написа:
Най високата точка на трасето е нивото на земята при кладенеца. Там водното огледало е на 10м под земяната. За да го намаля до 8, ще трябва да вкопая маркуча 2м в земятана разстояние ~20м. (което ми се стурва мисия невъзможна :? )
А с центробежна помпа ще стане ли ?
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - специалист
Сплескването на маркуче е гарантирано. Подобна ситуация имам, при 2м денивелация маркуча става плосък.
Със сигурност ще трябва да ползваш нещо което държи на вакуум.
Другото ако има изпаряване на водата при -1bar, лошо.
Ще се прекъсне потока в един момент.
Junak - майстор
чет май 07, 2020 6:49 amшоп написа:
Хайде стига глупости. След седмия/осмия метър дълбочина не можеш дръпна вода посмъртно.
lov - майстор
Може бре ама дали ще е оправдано. Казва се инжекторна помпа. Само че ще трябва да пусне още един маркуч до кладенеца.
Тема "Изпомпване на вода от кладенец на самотек" | Включи се в дискусията:
