rufo - специалист
Здравейте, казуса е следния: Границата на имота минава през средата на кладенеца- следователно и двамата може да дърпаме вода. Но как , кой и по колко за да няма сърдити- някой ако се е сблъсквал с подобен случай- моля да сподели .
Благодаря !
speka_rs - майстор
Ако и двамата сте пичове лесна работа, ама инъче отделни помпи, отделни водомери и всеки следи другия.
vlax - майстор
Щом питаш,значи вече има сърдити? :? Не знам.На село има много такива кладенци,но не останаха много хора,че да могат да се сърдят.
Andri01 - майстор
Правих нещо подобно преди години,но от извор. 4-ма комшии,всеки полива определено време в рамките на 24ч. Доста сложна релейно-контакторна схема беше с 2 часовника,взаимни блокировки... За двама ще е опростена ,но пак релета,контактори,пресостат,часовник... Най добре ако се разберете по комшийски за времето на поливане.
kozl - майстор
Орташка работа.
Щом има въпрос, значи кладенеца е с по-малък ресурс на водоизточник, отколкото е потреблението.
Значи треба делба по споразумение, оти ако се стигне до съд там мое да платите вода за иляди години и да получите мноо повече от тва де пуща кладенеца, ама на хартия де :-D
Та първо требе да измерите ресурса, а после да се опитате да си го поделите.
И понеже тва е по-сложно и требат и отчитащи приспособления, то ползвайте на чифт дата единия, на тек другия, че по-лесно за управление.
krasi92 - майстор
Купувате два бидона по 1 тон. Една обща помпа също йупувате. В горната част на бидонитв ги обединявате за да са еднакво пълни. Едно контролно електромерче и си делите сметката. Готово.
resistbody - майстор
Е как по колко, по колкото му трябва... ако няма дебит се разбирате единия да полива сутрин другия вечер.. комшията са така на общ калденец, ама единия полива райграса само другия една малка градинка с цветя та им стига...
Тя водата не е на никой за да се сърдите.. дупката е обща, водата е на земята... утре може и да пресъхне..
Тема "Един кладенец- двама собственици..." | Включи се в дискусията:
