Може ли някъде да се види упътване/видео с последователност за правилен монтаж на адаптер ф16 към тръба с алуминиева вложка? Наложи се да сменям бойлер, като тръбите са ми PEX (ако не се лъжа така се наричат). Съответно на входа и изхода имаше адаптери ф16 към 1/2, които не бяха мръднали/протекли нито веднъж за 8 години. Реших да ги сменя с нови като го направих в следната последователност:
1. Разглобявам адаптера
2. Нанизвам на тръбата първо стягащата гайка, след нея и срязания пристягащ пръстен
3. Пъхам докрай щуцера в тръбата и издърпвам нагоре пръстена така, че да е върху него
4. Монтирам горния край на адаптера към бойлера
5. Издърпвам и затягам стягащата гайка към горния край (без кълчища/лента - поне на старите нямаше)
Да чукна на дърво, без допълнителни натягания, няма течове и сълзене вече 3ти ден, но хич не съм сигурен дали всичко е ОК.
Трябва ли да се разширява тръбата с калибратор преди натикването на щуцера или може и без това? Притеснявам се дали гумените пръстени по щуцера няма да се разместят? Фатално ли е ако тръбата не е идеално срязана (рязах с ножовка и краят не е идеално равен, но и предишните бяха такива)?
Или някакви други съвети?
