Здравейте на всички във форума , пиша този пост с цел нужда от съвет . Много бих искал да попитам хората които са по запознати с нещата в строителството. Какво Ви е мнението за тези термокамери ? Дали действително си струва да се извика човек или фирма и да се направи обследване ? Или другия вариант е да се извика човек който разбира от В и К . Причина е слабо налягане на водата което го няма при съседите. Възможно ли е да е от старите тръби на водата ? Много моля да бъде публикуван поста ми. Извинявам се ако има пунктуационни грешки
От ВиК дали са ти отворили до края крана от разклонението от където идва вода до теб?
Разкачи след водомера и постави манометър или свържи някаква тръба и виж какво налягане идва след него. Ако след него идва нормално налягане - проблемът е в твоите тръби - запушени от корозия. Ако идва слабо налягане от ВиК - отиваш и се оплакваш....
Някъде може да има не работещ притворен кран (или натрупани боклуци около него и запушващи
отвора) - ако при комшиите ти всичко е нормално.
