Здравейте знаещи, искам за ви попитам мога ли да монтирам хидрофор на отстояние 2м от тръбата на сондажа? Става въпрос за монтаж на хидрофор и захранване на вода на къща на един етаж: една мивка и една баня, сондата ми е на 1,70м от външния ъгъл на къщата. Искам да монтирам хидрофора вътре в къщата, за да не се налага да строя специално помещение за обезопасяване на помпата и да изкарвам ток за захранването и. Благодаря предварително за всички отговори!
4 мнения в "Необходимо разстояние за монтаж на хидрофор"
Благодаря за бързия отговор! А трябва ли да оставя ръчната помпа на тръбата или трябва да я елиминирам?
шоп
Ако имате сондаж то в него се пуска тръба или смукателен маркуч, които завръшват с филтър и невъзвратен клапан.
В този случай може да премахнете ръчната помпа.
Обаче ако имате само набита метална тръба в земята ръчната помпа трябва да е налична или се слага едно друго самоделно приспособление.
Зимата как мислите да предпазите всичко това от замръзване?
Тема "Необходимо разстояние за монтаж на хидрофор" | Включи се в дискусията:
