Колеги, преди 30 год. си направих неръждаем бойлер. През 5 год. сменям фланеца /поцинкован/. Яде го ръждата, когато грее на ток. Най-после си направих фланеца от неръждавейка, но от уплътнението все капе. Много е лъскав и при стягане избутва гумата. Слагах червен силикон. Уплътнявах с клингерит и херметик. Сега ще пробвам с гума намазана с течен тефлон Дайте идеи.
batkoradko
54 мнения в "Уплътнение на бойлер"
Чираче
чет яну 20, 2022 12:02 pmшоп написа: На фланеца на бойлера и на самия фланец се правят 2-3 леки канала под формата на окръжност на струг. Буквално драскотини дълбоки 0,5-0.8ммБез снимка е трудно да се дават съвети. Това с концентричните канали на фланеца е единия вариант.
Това пречи гумата да се избутва.
Другия е да се направи канал, примерно с R3мм, и в него да се помести гумен пръстен със сечение Ф6мм.
batkoradko
С оригиналния поцинкован фланеца не капе. Улей не може да се направи вече. Болтовете не задържат гумата, дори капе точно от там. Трябва някаква химия да уплътни. Или някаква по-лека гума. На времето имаше такава. Името и беше "фиапа". Имам от нея, но се е удървила.
batkoradko
Не лека, мека.
Тема "Уплътнение на бойлер" | Включи се в дискусията:
