Иде реч за потапяща помпа, стара, в 20м кладенец. При пускане в кладенеца се чува шум от работата на помпата, но не качва вода. При проби навън, потопена в дълбок съд, за да затвори верига поплавъка, работи и хвърля вода. 6 степенна центробежна е, отворих отдолу, както съм го правил и преди за почистване на турбинките(ако така се казват) всичко е чисто и плътно затворено. Връзката на помпата с ХДПЕ тръбата до горе е добре, в смисъл не хвърля от там вода, без да я качва до горе.
Ако някой е имал подобен случай или е на "ти" с този вид помпи, моля да сподели има ли смисъл да разглобя и останалата част от помпата за търсене на някаква повреда и евентуално каква би била тя?
Ако има някакво значение, до късната есен на 2022г помпата работеше.
Благодаря!
Благодаря!
