Любомир Стефанов - напреднал
Здравейте. В момента имам електрически бойлер 80л 3000вата. Та как най правилно би могло да се свърже стоящ бойлер с две серпентини към сегашната вик инсталации? Да си действат и двата. През лятото ще ползвам електрическият а зимата другият като той ще се нагрява от котел?
speka_rs - майстор
Аз ползвам такава комбинация последователно: първо 200 л стоящ и след него 80 л електрически.
Ако на някои не му стига топлата вода, ще си пусне елетрически и ще си я достопли.
вт юни 11, 2024 3:24 pmspeka_rs написа:
А лятото единият от другият спират ли се ? Не мога да схвана схемата
Последователно.
Студена вода свързваш първо на стоящият, изходящата от него топла я подаваш на входа на висящия- 80л. От него захранваш консуматорите.
Неудобството на този вариант е, че при много малка консумация може да стане така, че водата в първият бойлер да е подгрята от котлето, а във вторият да е по хладна.
Въпрос на оптимизация.
Andri01 - майстор
Паралелно ,а може и поотделно. Работи който е загрят . БГВ е от слънчев колектор, зимата / ако няма слънце/ от камината, системата е обща.
iliya_i - майстор
вт юни 11, 2024 3:04 pmЛюбомир Стефанов написа:
Включвай двата паралелно, с кранчета на входовете им за студена вода. Пролет и есен въртиш кранчетата, дали да се ползва единия или другия. Пролет спираш водата на стоящия и отварях на висящия. Есента - обратно.
Препоръчвам ти да сложиш канчета и на топлата вода в случай, че се наложи единия да влезе в бокса за ремонт или профилактика, другия да може да се ползва.
speka_rs - майстор
вт юни 11, 2024 3:34 pmЛюбомир Стефанов написа:
Не се спират. Топлата вода се качва нагоре и стопля добре малкия електрически бойлер.
Както е казал Трифон по-горе.
Студената вода влиза първо в стоящия 200л бойлер, там се загрява до колкото може и след това влиза в 80 л ( подряван само от електричество). Така ако на някой не му достига температура на водата винаги може да си я дозагрее с електрическия бойлер.
Не се налага да се прехвърлят 2-5 крана за да се прехвърлим на единия или другия бойлер, а всичко си работи по нормалния начин : Липсва топла вода - натиска се копчето на електрическия бойлер.
ср юни 12, 2024 9:37 amspeka_rs написа:
Те това е схемата- значително по опростена и функционална.
floydogi - специалист
То даже по този начин и копче не е необходимо да се натиска - термостата ще се включва, ако е необходимо.
Тема "Въпрос за свързване на два бойлера" | Включи се в дискусията:
