Здравейте !
В панелка, в банята имам окачен таван със Лунички. Имам и вентилатор. И бойлер. Когато пусна ключа от вън светват луничките на тавана. За да пусна вентилатора дърпам връвчица. Ако не светят обаче луничките - вентилатора не работи ! Ако пусна лампите и дръпна връвчицата вентилатора бачка. Бойлера е с изнесено табло на стената извън банята . Бушоните са 6 и са на старо табло с керамични винтови бушони. ....
....изгоря ми луничка. Купих нови , смених ги и двете и ....БУУУУМММ .... После видях че съм си взел за 12v а те са на 220v в банята . Гледах мощността им за това. ...
...сложих луничка на 220v свети ! Изключих ключа - пак свети ! Не спира да свети ! Вентилатора също не спира като дръпна връвчицата . :?
Бушона значи е здрав ?
А контактния ключ не ? Ако сменя ключа имам усещане че пак ще гръмне . Как така ключа изтряска а не Бушона ? :shock:
Някой може ли да каже какво да направя ?
kozl - майстор
вт яну 21, 2025 8:07 amPitagora написа:
Това е загадъчното :?
Иначе бих предположил, че са се заварили контактите на ключа при протичане на ток на късо и сега ключа е като постоянно включен.
Сменяй ключа и пиши какво ще се получи.
Логически не намирам причина ключа към връвчицата да се повреди от тока на късото през неподходящите крушки.
Може да е съвпадение.
Провери ключа за осветлението фазата ли прекъсва или нулата.
Не ,аз не съм обяснил добре. Като дръпна връвчицата вентилатора спира разбира се . Но ако е пуснат с връвчицата , трябва да угасне ако спра лампите от контактния ключ. Значи е контакта. Благодаря ! Ще го сменям явно да. После ще пиша какво е станало
вт яну 21, 2025 8:21 amkozl написа:
iliya_i - майстор
Ключовете за лампи са до 10А.
А вложките за бушони - 16 или 25А.
Кое гори първо при късо съединение?
kozl - майстор
вт яну 21, 2025 8:43 amiliya_i написа:
Неподходящите крушки :weedman:
Но все пак какъв е бушона?
chapara - майстор
10А, 16А, 25А,
кое е най слабо?😄
Ключааа.
вт яну 21, 2025 9:03 amkozl написа:
Проблема е решен ! ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ ! ! ! :prayer: :prayer: :prayer:
Ключа се оказа залепнал да , смених го и се реши проблема. Смених и фасунките на луничките с нови за всеки случай защото тези стари крушки за Лунички с щифтове вече били забранени . Както и били забранени автоматичните предпазители с резба ! Защо ? Не знам ! Нооооо това е решението на казуса -нов Ел.ключ. Новия голяма скръб се оказа а не бе евтин. Баси боклуците едни прозрачни пластмаси , едни маааалки отворчета да вкараш кабела. Че бива ли така баси. Но затова гледате хубаво какво купувате ако някой има такъв дерт !
Ето това е правилно и логично обяснение ! Браво и на вас !
Та благодаря на всички участници по темата ! :prayer: :drinkers: :partyman:
Много бързо и адекватно мнение ! Евала ! :partyman:
Тема "Прецаках Ел. инсталацията" | Включи се в дискусията:
