3 мнения в "проблем"
Трифон П.Трифонов
Ако ти се е счупил вентила за напомпване на хидрофора (обикновено се има предвид така нареченият автомобилен вентил или шрьодер вентил, монтиран на мембранния съд на хидрофора), можеш да го намериш на следните места:
Къде да купиш нов вентил:
Магазини за ВиК части – почти всеки специализиран магазин за водопроводни или помпени системи предлага резервни части за хидрофори, включително вентили.
Авточасти / авто-магазини – тъй като вентилът е подобен на автомобилния, може да се намери и в автомагазини.
Онлайн магазини:
emag.bg
praktiker.bg
bauhaus.bg
onlinemashini.bg
vikiwat.com – за по-специфични компоненти
Какво точно ти трябва:
Ако е счупен само вентила, може да се купи нов нипел с вентил (обикновено се завива с резба в резервоара).
Ако има повреда в седалката или не може да се смени вентилът, понякога се налага да се смени цялата фланца или капачка на хидрофора.
Провери също дали има нужда от смяна на мембраната, ако налягането не се задържа.
Ако искаш, мога да потърся конкретни продукти или магазини според твоето местоположение – кажи ми от кой град/регион си.
https://chatgpt.com/
Онлайн магазини:
emag.bg
praktiker.bg
bauhaus.bg
onlinemashini.bg
Тема "проблем" | Включи се в дискусията:
