Страница 1 от 2
Смяна на канализационни тръби
Публикувано: ср ное 26, 2025 1:18 pm
от YELLOW-trouble
Блок, старите тръби са каменинови с външен диаметър май към 200мм, текат и взе да пропада пода на мазето, предложиха да ги заменим с РЕ. Едните предлагат Ф160, другите 200.
Трасето е дълго около 35м и разликата в цената е към 150лв за двата диаметъра.
Уплашиха ни, че наклоните са много малки и за да се постигне минималната скорост, за да няма задръстване трябва да са 200мм.
Дайте мнение, че положението е …………
P.S.
Намерих един калкулатор, при наклон от 0.5% при Ф200 скоростта е 0.75м/с. При Ф160 е 0.64м/с.
Колко трябва да е тази скорост, за да няма затлачване.
Някой, който разбира да изясни картинката, излишно е да казвам, че няма пари за ВиК инженер-консултант.
Re: Смяна на канализационни тръби
Публикувано: ср ное 26, 2025 2:51 pm
от Трифон П.Трифонов
Публикувано: ср ное 26, 2025 3:58 pm
от Svetoslavoff1
А използването на ф160 вместо ф200 няма ли да даде възможност за леко, но достатъчно, може би, увеличение на наклона?
Публикувано: ср ное 26, 2025 5:11 pm
от chapara
Не знам какъв калкулатор си гледал, но скоростта е по голяма при по малката тръба. Зависи от дебита. За жил.сграда е дори преоразмерена фи 160. Обсъждано е тук. Освен това при малък наклон има вероятност с фо200 ,,нещата'' да се натрупват в тръбата. Кога реката тече по бързо? В тясното корито.
Калкулатор, .....ха,ха. Вятър!
Публикувано: нед ное 30, 2025 12:44 pm
от YELLOW-trouble
Препоръчайте тръби и фитинги за под пода на мазето на блок. Има ли готови шахти или ще се ползват старите?
Имаме кран на тротоарнато водопроводно отклонение и след това до водомера, после кранове за вертикалните щрангове. Не трябва ли да има и кран след влизане в мазето, защото до водомерния кран са 20 метра и ако нещо се спука сме на милостта на апапите от софийска вода да дойдат и да спрат тротоарния кран, ако изобщо работи.
Публикувано: нед ное 30, 2025 1:25 pm
от chapara
нед ное 30, 2025 12:44 pmYELLOW-trouble написа:
Първо си сбъркал заглавието, водопреносни тръби.
Фитинги и тръби, в някой голям спецялизиран магазин ще ти предложат.
Кран в сградата задължителни, а също и на всички вертикали.
Публикувано: нед ное 30, 2025 1:32 pm
от n_a
нед ное 30, 2025 1:25 pmchapara написа:
След водомер си е ваша работа какво имате. Сложете си кранове. Препоръвам да ги извикате тях (софийска вода), на
частно, да ви монтират първия кран, няма да се налага да източвате системата, имат си начини
за някакви пари, за нула време (в работно време)...
Публикувано: нед ное 30, 2025 7:15 pm
от chapara
Корупционен метод. Преди водомера, задължително има кран. Ако няма такъв пломбиран от ,,Соф.вода'' са длъжни да поставят без рушвети. Пуска се имейл до концесионера, който е офицялен документ и трябва да получите входящ номер. В четиринадесет дневен срок са длъжни да отговорят и да дадат становище. То е редно да бъде положително, което дава възможност на концесионера да подменя само той водомера (пломбата). Нека мислим за законовия ред.
Тази година играх ситуация с енерго дружество по същия ред, за изваждане на стълб от ел.преносната мрежа от имота ми. За протокола. Изтърваха стълба и нанесоха матерялни щети. Тъй като всичко беше по законовия ред се стигна до двустранно споразумение аз да си оправя щетите и да ми заплатят щетите със сумата която аз прецених. Всичко приключи за 24часа.
Публикувано: вт дек 02, 2025 12:40 pm
от YELLOW-trouble
нед ное 30, 2025 1:32 pmn_a написа:
След водомер си е ваша работа какво имате. Сложете си кранове. Препоръвам да ги извикате тях (софийска вода), на частно, да ви монтират първия кран, няма да се налага да източвате системата, имат си начини
Непосредствено преди общия водомер има кран, но между него и уличния кран са 20 метра, не трябва ли да има кран веднага след влизане на тръбата в мазето? Ако се спука този участък от 20м, докато спрат водата, при това налягане не ми се мисли.
Публикувано: вт дек 02, 2025 1:38 pm
от kozl
вт дек 02, 2025 12:40 pmYELLOW-trouble написа:
Много вероятно има кран някъде след отклонението за сградата от магистралния водопровод.
Обичайно за Софийска вода (СВ) това е тротоарен спирателен кран (ТСК) с охранителна гарнитура (като нова е синя).
Необичайно кранът може да не е тротоарен тип (ТСК) и да е засипан, а може и охранителната гарнитура да е засипана.
В наша сграда се спука тръбата в мазето преди крана. Тротоарния кран си беше с видима гарнитура, но аз не разполагах с ключ и се обадих на СВ.
Тя водата не минаваше през водомера, но понапълни мазето, а от СВ се забавиха, та се наложи да импровизирам нещо като ключ за ТСК и успях да спра водата от ТСК-то.
После купих ключ за ТСК, ама чудя се защо го купих, като сега не знам къде е
