gssatcc - помощник
Нанесохме се в нов апартамент и бойлерът е позициониран в коридора . Има един феномен, от където и да пусна вода се усеща леко движение в меката връзка за студената вода на бойлера. Особено видимо е, кога се пусне казанче за тоалетна - тогава връзката направо леко се свива. Възможно ли е поради слабо налягане в системата да се получава този ефект? Същото така се чува един щракащ звук от към клапана или серпентината вътре като удар метал в метал. Сутрин при първо пускане на водата е редовно това удряне. Звънях на сервизите и на бойлера и на термопомпата и от двете страни вдигат рамене , затова вие сте ми последната надежда за насоки. Благодаря
ESPACE - майстор
Връзката мърда от промяна на налягането и то определено не е ниско. Звука се чува от предпазния клапан. Ако ви дразни го сменете.
gssatcc - помощник
Не забелязвам по чешмите да имаме високо налягане, но може би наистина греша. Т.е. има две неща редуцир вентил ако се окаже, че е наистина високо. Имаме два щранга като само на единият има закачен хидрофор. Няма да се изненадам ако по грешка са ме закачили за щранга предвиден за горните етажи. Второто е да се смени предпазният клапан. Правилно ли се ориентирам ?
[youtube]https://youtube.com/shorts/--aFTe5Fw8s? ... sYKINLIWqk[/youtube] това е впечатляващото пукане
kozl - майстор
gssatcc написа:
Откъде пусна вода преди пукането?
Или има ли значение за пукането дали си отворил кран за топла вода или кран за студена вода?
Препоръчвам да сложиш манометър на водопровода ти за студена вода. Така ще следиш как се променя налягането.
По принцип когато през нощта няма консумация в щранговете наляганетои се качва до максималното. Ако обратния клапан вграден в комбинирания клапан на бойлера задържа, той ще задържи налягането в бойлера на максималното и т.н. Но поради това, че Елдомците комплектоват бойлерите с комбинирани клапани 3в1, подозирам, че при водомера имаш още един обратен клапан - дали е така?
gssatcc - помощник
Няма значение дали пускам топла или студена вода. При водомерът има един допълнителен цилиндър, който може би е този обратен клапан, за който става въпрос. Интересното е, че никой друг съсед не се оплаквам от такова пукане. В момента термопомпата грее серпентината, чува се едно леко ритмично пукане на равен интервал, но ако пусна водата в този момент почва автоматичната стрелба. Самият клапан на бойлера пак го гледах, капе си при нагряване. След като мине пукането след нагряване после няма пукане докато не изстине водата и почне нов цикъл на затопляне.
iliya_i - майстор
Някъде по трасето имаш полузатворен кран (например при водомера) или частично запушване на тръбата.
gssatcc - помощник
пон окт 26, 2026 10:18 pmiliya_i написа:
Възможно ли е кранът за топлата вода излизаща от бойлера да е причината? Затегнал е и не се върти наникъде. Топлата вода като цяло има доста по-нисък дебит/налягане от студената. Май ще сменя клапана и двата крака на бойлера като начало.
iliya_i - майстор
вт окт 27, 2026 6:38 amgssatcc написа:
Според мен проблема е преди бойлера. Ако е стеснено сечението след бойлера няма да има такъв спад на налягането в него.
kozl - майстор
пон окт 26, 2026 3:43 pmgssatcc написа:
Това подкрепя хипотезата ми, че имаш ОК (обратен клапан) при водомера. Така налягането създадено от нагряване в бойлера в комбинация с предпазен клапан 3в1 се повишава във водопровода след ОК. Също ако през нощта налягането се покачва в общия водопровод/щранг поради занижена обща консумация, ОК го задържа след спад на налягането в общия водопровод през деня, до отваряне на кран по водопровода след ОК.
И понеже си с елдомски бойлер, то вероятно комбинирания предпазен клапан е 3в1 (известен под наименованието "диференциален предпазен клапан"), което позволява движение на водата в обратна посока или ако комбинирания предпазен клапан е 2в1, то ОК вграден комбинирания клапан е повреден.
И при мен бойлерът пука, но много по-кротко когато му разтоваря налягането.
При теб може би в началното разтоварване на по-голямото налягане в бойлера, клапанът 3в1 създава пукането на видео клипа, което може да се обясни с явлението хидравличен удар с участието на въздух в балона на бойлера. Може би :?
А въздуха в балона се познава по това колко време и колко вода тече от кран за топла вода след затваряне на входящия кран на бойлера.
А може пукането да е от деформацията на балона при промяна на налягането :roll:
Препоръчах да монтираш манометър, за да се увериш, че пукането е свързано с налягането. Манометърът може да покаже спад на налягането в динамичен режим спрямо статичен. Може да помогне в ориентация къде има стеснение за което писа iliya_i.
Може да пробваш да оставиш кран от топлата вода да капе докато се загрява бойлера. Това действие ще предотврати покачването на налягане в балона на бойлера при загряване.
gssatcc написа:
Според мен причината за пукане не е от спирателния кран щом все пак пуска топла вода към смесителите. Но пък може да е причина за:
gssatcc написа:
По принцип този кран е "стратегически спорен" и поствам цитат от ИИ, че на мен не ми се пише толкова:
При монтаж на бойлер, монтират ли се спирателни кранове на входяща и изходяща вода към бойлера?
Да, при монтаж на бойлер се препоръчва (и често се поставят) спирателни кранове както на входящата студена вода, така и на изходящата топла вода, но с някои важни технически правила и задължителни елементи.
Какви кранове и елементи се поставят:
• Кран на входящата студена вода: Слага се преди бойлера (след възвратния/предпазния клапан или преди него в зависимост от схемата), за да можете да спрете подаването на вода към уреда при ремонт, смяна на нагревател или поддръжка.
• Задължителен възвратен (предпазен) клапан: На входа за студена вода задължително се монтира предпазен клапан, който предпазва бойлера от високо налягане и не позволява водата да се връща обратно в мрежата.
• Кран на изходящата топла вода: Поставя се по желание или при специфични схеми (например когато бойлерът се ползва като алтернатива/резерв на централна топла вода от ТЕЦ), за да се изолира изцяло уредът от системата.
Важни правила за безопасност:
• Риск при затворен кран на топлата вода: Ако се постави кран и на топлата вода, той не трябва да се затваря по време на загряване, без да има осигурен механизъм за разтоварване на налягането. При нагряване водата се разширява; ако и двата крана са затворени и няма изход за налягането, съществува риск от повреда или спукване на водосъдържателя.
• Практика от специалисти: Много водопроводчици монтират спирателен кран само на студената вода след предпазния клапан или използват удобни връзки за обслужване, а изхода към топлата вода оставят директно свързан към мрежата, освен ако жилището не превключва между ТЕЦ и бойлер
Е ИИ не е отчел наличието на клапани 3в1, ама така е с ИИ 8-[
Но след подсещане:
А ако предпазния клапан е 3в1 или както още го наричат диференциален?
Диференциалният предпазен клапан (тип „3 в 1“) е стандартният комбиниран вентил, който върви в комплекта на почти всеки нов бойлер у нас. Терминът „диференциален“ идва от начина, по който работи една от трите му функции.
Този елемент съчетава три напълно различни механизма в едно малко месингово тяло:
Функция Какво прави? Защо е важна?
1. Възвратен клапан Пропуска студената вода само в посока към бойлера. Спира изтичането на топла вода обратно в мрежата, ако спре водоподаването на улицата (предпазва нагревателя от изгаряне „на сухо“).
2. Диференциален клапан Отваря малък вътрешен байпас, когато налягането в бойлера се повиши леко над това във водопровода. Връща минимално количество разширена топла вода обратно в тръбата за студена вода. Така водопроводната мрежа действа като разширителен съд и клапанът не капе от чучура си постоянно.
3. Защитен (изпускателен) клапан Отваря се аварийно навън през страничното чучурче (палеца) при критично налягане (обикновено 8 бара). Крайна защита срещу експлозия на уреда, ако термостатът откаже и водата започне да кипи.
Как това променя правилата за монтаж на спирателни кранове?
Наличието на диференциална функция (Функция №2) поставя две много важни условия за крановете:
1. Кранът на студената вода СЕ МОНТИРА ПРЕДИ КЛАПАНА (гледано по посока на движението на водата към бойлера). Категорично е забранено поставянето на каквито и да е спирателни кранове между предпазния клапан и самия бойлер. Ако затворите такъв кран, изолирате бойлера от защитата му и той може да се пръсне.
2. Ако имате заложени възвратни клапани при главния водомер (което е стандарт в новите кооперации), диференциалната функция спира да работи ефективно. Водата няма къде да се върне назад и налягането бързо достига 8 бара, при което клапанът започва да капе от чучура. В тези ситуации се монтира допълнителен малък разширителен съд за бойлер
kozl - майстор
вт окт 27, 2026 8:06 amiliya_i написа:
Ако проблемът е преди бойлера и в комбинация с предпазен клапан за бойлер, който клапан позволява обратно движение на водата, то при пускане на кран за топла или студена вода, налягането във водопровода и в балона на бойлера след стеснението ще спадне и вероятно ще предизвика пукане.
Но какво ще стане при затваряне на крана :? Ще се повиши ли налягането в бойлера :? Аз смятам, че ДА.
При повторно отваряне на кран се очаква отново пукане, а това така ли е?
kozl написа:
Това "след нагряване и докато изстине водата" е доста разтегливо понятие, но манометърът очаквам да "обясни" ситуацията :roll:
Аве тва за капенето съм го изтървал в предния си пост, но щом капе от предпазния клапан, колко е налягането в бойлера :wink:
Тема "Ниско налягане ли е само проблемът?" | Включи се в дискусията:
