Здравейте, от скоро имам душ система с термостатен смесител и има съмнение, че смесва топла и студена вода и съответно и аз, и съседите над мен нямат топла вода (на ТЕЦ сме).
Тъй като не разбирам от ВиК - дори не знаех, че такова нещо е възможно да се случи - имам следните въпроси:
1. Как да установя дали проблемът е от мен? Тестът, който направих, е че когато спра топлата вода от крана и пусна топла вода на душа или чешмата, тече студена. Обясниха ми, че ако всичко е в изправност, не трябва да тече никаква. Това така ли е?
2. Ако разбирам правилно проблемът се решава с монтиране на възвратни клапани. Душът е модел Camellia T на Fayans, но не мога да открия инфомрация дали има вградени такива клапани и ако има, дали са монтирани коректно. Как да установя това?
3. Ако сред членовете има ВиК специалисти, които могат да помогнат с ремонт и решаване на проблема(в София), да се обозначат :)
Въпросите не са много за форум Направи сам, а по-скоро за ВиК noobs. Виждам, че тук има доста хора с опит - ще оценя всяка помощ!
Поздрави
Николов Н. - специалист
№1 - Така е!
№2 - Явно няма НЕвъзвратни клапани или не работят.
№3 - Няма.
kozl - майстор
чет яну 08, 2026 4:59 pmMIhailD написа:
Като спреш и двата крама при водомерите за студената и топлата вода - тече ли някаква вода по смесителите?
А горния комшия има ли топла вода ако ти спреш крана на топлата вода при водомера си?
И пробвай как ще е топлата вода ако нагласиш термо смесителя на най-горещата степен.
1. Ако си спрял крана на топлата вода при водомера и само от топлата страна на смесителите тече вода - има проблем по смесването студена/топла вода.
2. Ако има смесване на студена с топла вода, с монтаж на обратна клапа (ОК) след водомера за топла вода ще отстраниш проблема при съседа - при теб ще остане актуален.
3. Нямам възможност.
Съвет:
I. Да се монтира ОК след водомера при теб на топлата вода - това предпазва съседите от дефект по смесване на студена с топла вода при теб. Още по-добре да се монтират ОК след водомерите за топла вода на всички съседи в ЕС. Такива дефекти по смесване на студена с топла вода се получават от термо смесители, от хигиенни душове, от бойлери и тем подобни.
II. Свържи се със сервиза на Фаянс в София: ТЕХНОСЕРВИЗ "МВИ СЕРВИЗ" ЕООД, София, Ж.к. Разсадника, бл. 30, вх.Б, партер, 02/9292854, 0879996901, mvi.servis.sofia@gmail.com.
Rakeem - специалист
Точно!
Имал съм идентичен казус със смесител на душ, на който при първоначалния монтаж не сложих оригиналните ексцентрици с възвратни клапи, тъй като идваха къси и след това ми праваше байпас(при пускане на топла вода на друг смесител, тече студена, при централно спряна топла), след поставяне на вк всичко си дойде на място.
chapara - майстор
При "навреди си сам" е често срешано явление, но всичко е поправимо😉🙄
Kozl, благодаря за полезните съвети! По повод твоите въпроси:
Не, когато спра двата крана не тече нищо нито от душа, нито от чешмите.
Няма го в момента, но ще направя експеримент когато се върне. Какво би означавало, ако спра топлата вода от крана и той също няма топла вода?
Когато сложа термо смесителя на най-горещата степен, водата от душа е топла, но не вряла. Ако в същото време пусна и чешмата на най-горещата степен, водата от чешмата е по-гореща от водата от душа.
чет яну 08, 2026 7:54 pmkozl написа:
Съвет:
Благодаря за подкрепата! Признавам си, че тази ситуация ме хвана неподготвен - стана ми много неприятно, че съседите може да са имали проблем с водата заради мен, затова е хубаво да знам, че ситуацията може да се оправи.
пет яну 09, 2026 12:20 amchapara написа:
Rakeem, благодаря за споделения опит! А когато се появи този проблем при теб, забеляза ли някаква аномалия при отчитането на водомерите?
Защото аз снощи забелязах нещо, което съвсем ме ошашави. Душът и чешмите са спрени навсякъде, обаче водомерът за студената вода отчита потребление, а водомерът за топлата вода... върти наобратно??? Не е постоянно, само от време на време се случва. Съвсем ме хвърли в тъча.
чет яну 08, 2026 8:57 pmRakeem написа:
Точно!
Кратко и ясно, благодаря!
чет яну 08, 2026 6:33 pmНиколов Н. написа:
№1 - Така е!
№3 - Няма.
Rakeem - специалист
пет яну 09, 2026 3:45 pmMIhailD написа:
Не, аз не съм на ТЕЦ и няма къде да върне по системата.
Това, което си забелязал е напълно обяснимо при байпас и централни инсталации за топла и студена вода.
Когато съсед пусне топлата вода, а при теб има смесител без възвратни клапи, студената вода (с по-високо налягане) минава през твоя водомер, влиза в смесителя и тръгва по централната тръба за топла, така топлият водомер се върти наобратно, а при съседа от „топлата“ тече студена вода от твоята партида. :-D
Тема "Смесване на топла и студена вода" | Включи се в дискусията:
