Здравейте!Имам нужда от помощ.Вчера пуснах поливната система,работи известно време и спря.Направих още наколко опита,но след 5-6минути отново спира.Помпата е wilo first spu 4.02.14.Сондажа е на 50м,но помпата е вдигната на около 44-45 метра.Моля за информация каква може да е причината и да ми препоръчате фирма,която може да реши проблема.Става въпрос да Стара Загора.
- 1
- 2
19 мнения в "Сондажна помпа"
Никога не сме имали проблем.Би трябвало да има.Само това ли може да е причината?
hidrazin
чет апр 30, 2026 3:04 pmМитева 68 написа: Само това ли може да е причината?Разбира се че не. Доколкото разбрах става дума за поливна система?
Дайте малко повече информация - какво полива, с какво се управлява помпата, кой е изградил системата...
Нооо... по принцип тези помпи си имат в комплекта табло за управление.
Това табло следи тока на помпата и ако тока се увеличи изключва помпата.
Увеличеният ток на помпата най-често е от задръстване на помпата с пясък.
Демек - вода има но помпата се претоварва заради задръстването и таблото я изключва.
Но така дистанционно само ще правим някакви предположения.
Определено е добре да я види на място някой който в общи линии е запознат с тези неща.
чет апр 30, 2026 6:28 pmhidrazin написа:Използва се основно за поливане.Управлява се с компютър,на който са зададени програми.Досега не е имало проблем,но явно ще се наложи да търся специалист.Моля препоръчайте ми такъв,който работи в регион Стара Загора.Или ако има нещо,което аз мога да направя....чет апр 30, 2026 3:04 pmМитева 68 написа: Само това ли може да е причината?Разбира се че не. Доколкото разбрах става дума за поливна система?
hidrazin
чет апр 30, 2026 6:39 pmМитева 68 написа: ... да търся специалист.Моля препоръчайте ми такъв,който работи в регион Стара Загора.Във форума не препоръчваме специалисти, фирми, майстори... Нито изпращаме такива.
Ноооо... на лични съм ви насочил към две места в Ст.Загора където да питате и да ви насочат към човек дето би ви свършил работа.
Разбира се не гарантирам че там ще откликнат но вероятността е голяма.
Успех!
Привет,
За да не отварям нова тема.
Стана въпрос за потопяема центробежна помпа.
Бръмчи но не върти!
Спря от самосебе си.
Смених кондензатора в пусковато тябло.
Ротора се върти на ръка - върти се свободно но без голяма инерция.
След пускане и малко помощ /ръчно завъртане/ тръгва, но след 5 сек. спира - прилагам клипче на целия процес/.
Има ли шанс за ремонт или нова?
Предварително Благодаря!
Явор
https://youtube.com/shorts/3WA_weo1Xao? ... 8u2Jhe2e3I
Бръмчи но не върти!
Явор
- 1
- 2
Тема "Сондажна помпа" | Включи се в дискусията:
