Купих си ходрофорна помпа , бидон , система с поплавък от казанче. Дайте идеи за механизъм който да следи нивото на водата в бидона и да изключва помпата при изчерпване на 95%(ГОРЕ ДОЛУ) от бидона с което искам да защитя помпата от работа на празен ход без вода което е доста вредно за нея. 10х
juvigy
27 мнения в "Малко помощ за хидрофорна система"
crez
Наричат се капацитивни датчици за течности купуваш два, за горно и долно ниво,пробиваш два отвора в бидона, мисля че бяха ф14 монтираш и ги връзваш във веригата на помпата чрез реле. Това с поплавака от т.казанче го забрави ако искаш да не се наводниш. Можеш да ги намериш в магазините за електронни части и КИП и А . Вече съм спасил сумати приятели от постоянното наводнение. В тях няма грешка отсичат нивото да милиметър.
Тани
- модератор
За да не пускам нова тема ще питам тук. Мога ли да ползвам тези датчици за да предпазя помпата в кладенеца от "удаване" когато се покачи нивото на водата и стигне до помпата? Помпата се управлява с контактор в момента . Тези датчици изискват ли допълнителна електроника или всичко е вградено в тях. Ако е второто , какво напрежение и ток могат да управляват?
crez
Нещо не разбирам,потока на пълнене не можем да го управляваш, можеш само с един да я включиш и да започне да изпомпва,но кой ти гарантира че притока ще е = на изпомпването и тя пак може да се удави.Обясни тани какво точно искаш да правиш с тях в кладенеца?
Датчиците затова са датчици защото управляват само релета, те нямат носимост на мощност. Те се продават с реле.
LazarGanev
- "Велик майстор"
crez, дай Боже всекиму кладенец, който се пълни с три тона на час, какъвто дебит имат обикновено помпите! Но дори и да има такъв приток, той е до определено ниво, според което си нагласяш и помпата. Пролетните води обаче обикновено правят изненади и вдигат нивото, но с много по-малка скорост.
Тани
- модератор
Малко по-подробно- кладенеца на вилата е с диаметър около 150 -180 см(на око) и 13 метра дълбок. За да се източи до долу се налага помпата (Вида ***) да бъде спускана надолу с помощта на лебедка . За целта в самия кладенец е изградена платформа по която се слиза със стълба. Понякога през лятото забравяме да вдигнем помпата след като сме източили кладенеца и като се вдигне нивото тя остава под водата. Помпата е цол и половина и досега не се е случвало да не изпомпи кладенеца докрай , та няма никаква опасност да не може да смогне . Идеята ми е когато водата стигне да речем 50 см. под помпата , тя да тръгва автоматично и да спира на 70 см да речем или другия вариант с реле за време , за да се избегне честото и включване. Аз си мислех да я оборудвам с ниворегулатор за пералня . Те следят до няколко нива . Този вариант може да послужи и на juvigy за да не пробива съда .
Последна промяна от Тани на нед фев 03, 2008 5:18 pm, променено общо 1 път.
crez
Това вече е друго. Има няколко разновидности на датчиците, има едни като гилза от карабина излиза едно кабелче с две жила и е залята със смола. Удължаваш кабелчето,топваш го за г. ниво другото за д.ниво вкарваш кабелите в термошлаух нагряваш и си правиш си хидроустойчив кабел. В магазина ще ти обяснят връзването.
Palawnik
Тани според мен нещо си объркал мястото където слагаш помпата.
Тук са характеристиките на Вида 5. Това е най-масовата помпа с двигател 1,1 kW.
http://vipom.ru/bg/search_pump2900.shtml?q1=875
Според мен най-добре я сложи на около 4-5 м. от дъното или на 50-60 см. от нивото до което стига водата. Сложи тръба 4 - 5м и си решаваш проблема. Тази помпа това количество ще я изпомпи за около 2 часа. Спокойно можеш да я сложиш и на 6м. Над тази височина много си намаляват дебита.
Иначе идеята с датчици за ниво е добра, но както казва шопа „Щом е механизъм, ще се счупи.”
Trifun
@Тани, доколкото схванах, става въпрос за непотопяема помпа - затова те е страх да не се "удави" ...
Аз бих ти предложих да я направиш плаваща - монтираш я на нещо, което плава (дървена скара, пластмасов бидон, или нещо подобно) и готово - така ще се притесняваш само дали има достатъчно вода в кладенеца, а не дали не е прекалено много
P.S. Идеята е взаимствана от една друга шопска мъдрост : Както и да се въртиш - гъзо ти все ще е отзад !
Така и с твоята помпа - колкото и да се покачи нивото - помпата ти все ще е отгоре
(освен ако не се закачи за нещо по стените ...
Последна промяна от Trifun на нед фев 03, 2008 7:51 pm, променено общо 1 път.
Тема "Малко помощ за хидрофорна система" | Включи се в дискусията:
