metody - помощник
Интересува ме при изграждане на канализация има ли стандартни размери зи височина на тръбопровода при мивка , пералня и др. Всмисъл при положение че съм на груб строеж на каква височина да вкопая в стените тръбите без да съм си купил уредите. Другият ми въпрос е къде се оставя отходната тръба за душ кабина (обла) при положение че като раглеждах душ кабините сифоните са им на различни места .
Весели празници .
lyki - специалист
За мивка канализационната тръба трябва да отстои на около 55см. от пода със теракот , ти си прави сметка колко ще имаш замазката и теракота.За пералнята на същата височина.
Само има една тънкост която е желателно да се спазва при подовата развивка на ПВЦ -то. Ако на един извод имаш захранени подов сифон и нещо друго било то мивка или пералня , разклонителя да е на максимално възможното отдалечено място от подовия сифон .
montoya - майстор
Сифоните на душ кабините са с гофрета отдолу, така че тръбата я остави в средата, примерно на 40см от двете стени. Там е най - малко вероятно да има крака които да пречат после.
Lube - напреднал
metody написа:
тръбопровода при пералня
Весели празници .
60 см. от земята, за да не се излива водата сама
metody написа:
желателно е тръбите да вървят в старите канали(ако има такива) ако няма може да вървят както по пода, плътно в ъглите, така и на височината на батерията на мивката, която по стандарт 100см. от готов под, докато при батерията е 80см.
Другото важно е тръбите да вървят право и да се отклоняват под прав ъгъл към някой извод(пералня, казанче), което си е логично все пак.
Винаги можеш преди плочките да им направиш снимки със наложен сантиметър от пазлични ъгли, както на тръбите така и на каналите, като обърни внимание къде ще бъде т.чиния, за не продупчиш после канала.
Успех!
lyki - специалист
Съгласен съм с твърдението,но в минало време.
Производителите на всички съвременни перални вече са предвидили скоби на гърба на пералнята на необходимата височина.
Където и да е извода вече не е грешно ,стига да е естетично и по възможност да не се вижда.
Lube - напреднал
честно казано не съм се замислял за това, но днес монтирах една пералня(6-то чувство) в инструкциите на която имаше монтаж 60-100см.
Общо взето досега не се сещам да е имало в упътването на някоя монтаж на по малко от 60см., тогава защо е така... :)
metody - помощник
Благодаря ви за напътствията , а сега очаквам критики тъй като вече съм почти готов с ВИК инсталациите
metody - помощник
metody - помощник
За направата на канализацията съм използвал тръби Marley от Практикер - навсякъде са Ф50
Сифона е рогов италиански месингов 100мм височина и Ф40 изход
Водопровода го правих с тръби с Ал. вложка Ф16 и по-късно ще монтирам колекторна кутия
Rumen Iankov - специалист
Това което сте направили на пода за мръсната вода не ми харесва .Мисля че така ще се запушва канализацията.Трябвало е малко до у коляното да свържете тръбата в ф110.А преди да замажете напълнете инсталацията с вода и е оставете под налягане.
Тема "Размери при изграждане на канализация" | Включи се в дискусията:
