Колеги , някой може ли да ми каже до каква температура полипропиленовите тръби ( тези с червената нишка ) остават твърди без да омекват. Интересува ме по специално дали остават твърди при около 120 градуса
17 мнения в "Температура на полипропилена"
Направо ме разби...надявах се поне на 100 градуса...мислех с тях да си изградя охлаждаштата сиситема на колата...явно трябва да търся друг начин...този беше най-лесния
Благодаря за информацията...днес поразпитах няколко майстори и всички казват че ще издържи...ураааааааааааа
Стефан
iliank42 написа:Направо ме разби...надявах се поне на 100 градуса...мислех с тях да си изградя охлаждаштата сиситема на колата...явно трябва да търся друг начин...този беше най-леснияА какво налага тая рационализация? Щом си тръгнал/а да питаш по форумите за това, значи не си наясно. Моят съвет е да не експериментираш
Правя го защото никъде немога да намеря оригинални тръби...тоест вече го направих...остава да го изпробвам като пусна колата в движение...
joro_d_007
- помощник
Полипропилена като цяло и в зависимост от производителя, но най-общо тръбата за топла вода е сертифицирана, че издържа на 80 градуса. Не, че няма да издържи и на 100 градуса или повече, но в случаят производителите не носят отговорност за щети нанесени при експлоатация повече от 80 градуса. Както колегата каза в случай на по-високи температури използвай полипропилен с алуминиева вложка или стъклофибърен полипропилен. Ето и таблица с която може да си пресместнете евентуално при различните размери какви ще ви бъдат линейните разширения на полипропилена http://www.flashco.bg/?lang_id=1&prm=Te ... aboprovodi.
Тема "Температура на полипропилена" | Включи се в дискусията:
