  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
шоп - майстор
нед ное 03, 2019 2:12 pmD103314 написа:
Бих сондаж 63 метра, като водата излезе на 4-тия метър, и нивото се вдига до 20-тия някъде.
Нищо не разбрах.
Когато изпомвате вода с дебит 3м3/ч на колко метра е нивото на водата?
Това се нарича динамичното ниво и от него зависи разхода на ел. енергия за изпомване.
Например при мен статичното ниво е 3.5м ( когато не работи помпата) и 4м динамичмо когато помпата работи.
Сондажа е 10-11 м дълбок, но в случая това няма никакво значение.
D103314 - специалист
[quote=шоп post_id=997171 time=1572787131 user_id=41073]
[quote=D103314 post_id=997158 time=1572783154 user_id=69169]
[/quote]
Нищо не разбрах.
[/quote]
В бързината...и аз нищо не разбрах... :-D :-D
Сондажа е 63 метра, а водата излезе на 49-тия метър. Сондата е на 1 метър от дъното. След като го затръбих и преди да пусна помпата, измерих , че водата се е качила на около 20-тия метър. Сега вече с тръбата вътре не знам как са нещата. Иначе помпата е Grundfos SQ 3-80.
шоп - майстор
нед ное 03, 2019 6:59 pmD103314 написа:
Ще ти кажа един много лесен начин да премериш статичното и динамично ниво на сондажа.
Взимаш един канап, конец или рибарска корда 60м, гайка 8-10мм и една коркова тапа. Връзваш най-отдолу гайката, отгоре тапата, която е виксирана за кордата. Нещо като плувка при риболова.
Може да направиш и възли през 1м за по-лесно отчитане.
мериш нивото преди да пуснеш помпата, мериш го и след 30-60м работа на помпата.
Първото ниво е статично и е чисто информативно, второто динамично ниво е важно.
За ТП вода-вода и висок КОП е важно водата да се изпомпва с маломощна помпа от плитко. Твоята е 1680 вата и хич не е от маломошните. Ако и ТП е с малка топлинна мощност то тогава сондажната помпа ще "изяде" КОПа и може би е по-удачно да минеш на ТП въздух-вода или на земносвързана серпентина.
Благодаря за насоките. Ще пробвам при първи удобен случай. Къщата е 146кв. метра, и ми смятаха отоплителна мощност 13,3 kWс известен запас. С електрическа мощност 2kW и COP 6,7 при съотношение 12/35 градуса. Необходим дебит 2,2 куб. метра/час от сондажа.
шоп - майстор
нед ное 03, 2019 7:34 pmD103314 написа:
Абе то хубаво сметки,обаче ако са без кръчмар?!
КОП 6.7 е чисто теоритичен.
Ел мощност на компресора 2 кВ и 1,68кВ сондажна помпа + мошност на циркулационни помпи и КОПа може да стане ...майко мила. Ако прибавиш и разход за управление, вентилатори и други положението може наистина да отида на лоша инвестиция.
[quote=шоп post_id=997218 time=1572803342 user_id=41073]
[quote=D103314 post_id=997214 time=1572802496 user_id=69169]
[/quote]
[/quote]
Да, до подобен извод стигнах. Затова се отказах от термопомпата, и слагам четири климатика - по един/12/ в трите спални и един по-голям/18/ във всекидневната, пак там и една въздушна камина на пелети. Стаята, предвидена за термопомпата ще стане за инструменти.
a_stoev - майстор
Е на такава къща е грехота да няма подово.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед ное 03, 2019 10:07 pma_stoev написа:
+1
Сложи си въздушна ТП с подово вместо климатици
boqnkov - специалист
+1
Сложи подово на 10см стъпка и каквато и да е фреонова система!
Имам въпрос към сондажа ТП вода земя. За плитко заравяне нямам достатъчно място, а дълбокият сондаж ми се струва невъзможен в двора. Идеята ми е да се изкопае дупка с дълбочина 15 метра и диаметър 2 метра. На дълбочина 2 метра до 15 метра да разположа серпентина със стъпка 15 см. Общо дължината на тръбата ще е грубо 85 намотки по 6 метра или около 510м. Смятам да направя две подобни дупки на разстояние 7-8 метра една от друга. Тези две серпентини ще са достатъчни ли за отоплението на 120 кв м застроена площ на първи етаж от къща. Отоплението ще е подово с добра изолация на пода, ПВЦ с К стъкла и ще се направи минимум 10см външна изолация. Таваните също ще се изолират. За марка и модел на ТП не съм избрал, така, че няма да се разсърдя за предложения.
Благодаря предварително.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Тема "сондаж за термопомпа вода-вода" | Включи се в дискусията:
