  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
davidzvezdata - специалист
съб мар 20, 2021 5:40 pmшоп написа:
Моята система съм си я измисли аз и е адаптирана за моите условия.
Не е класическата система:източник на топлина зарежда буфер и от буфера втора циркулационна помпа разпределя към отоплителните прибори.
При мен буфера е вързан като радиатор на входа на ТП
Идеята е само с 1200 литра да се увеличи обема на циркулиращият флуид.
Ако си чел темата " ТП вода вода всеки може да си направи сам" ще се запознаеш. Там е дискутирано със схеми и снимки.
Понеже горецитираната тема е дълга мога да обобщя с един копиран текст от личната ми кореспонденция с уважаван от мен съфорумец:
Аз имам една уникална помпа магна 3 с ауто адппт, вграден топломер и вграден водомер.
Напора и е до 8м и при мен циркулацията е 5.7м3/ч само с нея и харчи 128 вата.
Тя работи само когато работи и ТП.
Отделно имам една обикновенна помпа Вило с напор 10м, която работи само последния 1 градус преди да изключи ТП с цел максимална ефективност на ТП и максимално ниска кондензация. Когато и тя се вкючи циркулацията става 10.5м3/ч
Например ТП включва на 28 гр. До 31 гр работи само магната. Това е около 40 мин, защото имам буфер 1200л и 20м3 замазки. После от 31 до 32 гр се включва и вилото ( което на макс степен харчи 400в) за около 10 мин. На 32 гр ТП спира
Постоянно за да има цирк в подовите работят две етажни помпи с напор 4м ( 5-22 вата според степеннта)
Това е моята система.
Демек за целия отоплителен сезон постоянно работят две помпи с обща консумация 10-44вата и предполагаем дебит -1000-2000л/ч
Когато се включи ТП заработва и магната, която харчи 128 вата и дебита достига 5.7м3/ч и последният градус преди да изключи ТП се включва и мощното Вило, което харчи 400 вата и циркулацията стига до 10,5 м3/ч с цел максимално да се вдигне КОПа на ТП и да се изцеди всичко което може да даде ТП с кондензация по манометър 34 :-)))
Благодаря... И в крайна сметка колко е делта Т, а колко киловата беше машината....
шоп - майстор
3,8-4 гр, е делтата когато работи само магната
2-2,2 гр е когато зарабори вилото
Около22- 23 киловата е ТП
Ahmakov - специалист
...а това да не е в комшийте
шоп - майстор
Така беше когато съм го писал. Може би преди 2 години Тогава нямах 3200 литра буфери в мазето
viewtopic.php?f=11&t=65605&p=1058827&hi ... 8#p1058827
Сега има пуснати още 4 кръга и е нормално циркулацията в стаите да намалее. Помпите си бачкат на 5 вата. Ако ги сложа на 22 вата ще се вдигне циркулацията, но засега няма нужда.
Тази година ще слагам 17 бр вакуумни сл. колектори и пак ще надградя системата
ПРОБЛЕМ....
Термопомпа вода-вода от климатик ON/OFF - 16/19 квт. таванен... Не слуша въздушния датчек, който играе ролята на старт/стоп по температура... Тръгва на зададената температура, но не спира когато трябва, и машина достига много ниски градуси на охлаждане и съответно много високи на отопление....
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Тема "Направа термопомпа вода-вода" | Включи се в дискусията:
