Изкарай си кенче бира от хладилника, и гледай какво ще се случи, докато разгледаш поликарбоната
- 1
- 2
Ал_
19 мнения в "Рекуператор - Направи си сам"
L_G
Да, не съм написал, че не е плътен. Дебелината на стените на каналчетата е не повече от 0.1-0.2, трябва да хвана шублер и да го измеря.
Така от 4мм х 4мм проходното сечение за един канал е 3.8/3.9 мм х 3.8/3.9 мм. оттук вече ще зависи от формата на топлообменника за да се сметне за даден поток колко ще бъде сечението.
Прав сте за това че алуминия е с по-добра топлопроводимост, но в този случай с тази дебелина на стените не се опита до това. Из форумите доста хора са правили опити и реално се оказва, че почти няма разлика в тази конфигурация.
Ал_
По-добре мисли директно за варианта с два топлообменника. И за пробите не се шегувах да ползваш прост кашон.
Огледай се за такива джаджи, ще ти свършат работа, ако решиш да правиш подгрев, а и за байпас.
Що се отнася до байпаса - тия вечери,примерно, температурите вън са доста по-ниски от вътре, та защо да не я вкараш хладината?
L_G
Ако трябва да съм честен, като видях първоначално двойното ядро и бях решил така да го правя и все още съм на кантар, тъй като гледах опитите на Костас и нещо не бяха много добри, даже с едно ядро изкарваше по-добри резултати. Накакви конкретни наблюдения имаш ли от тази канфигурация?
L_G
Ал_ благодаря ти много за съветите дотук.
Послучах те, плюс препрочетох какво е писал Костас, т.е. реално е както ти казваш - има по високо КПД и финално се спирам нато този вариант с двете пити.
Започнах да правя топлообмениците 2бр - 50х50х20 см.
Допълнително поръчах и ето този ЕС вентилатори:
https://www.vevor.com/inline-duct-fan-c ... 0532060135
но на 150 см.
Взех и няколко ESP32-C3, 4 темепратурни сензорa и сензори за влага.
На теория би трябвало да мога директо на управлявам ЕС мотора от ESP32-ката, тъй като из нета намерих, че иска 0-5V за управлението му. Но за всеки случай поръчак и няколко DAC модула.
Това което ми остава да измисля е:
1. Материал за кутията - засега мисля да ползвам разпенено PVC. Не съм работил с него, но исглежда подходящо. Ако някой има други идеи. моля да каже.
2. Как да направя клапите, за да мога да направя въпросният байпас умен и да се ръковори централно. Засега имаме идея да ползвам нещо такова:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A
или да си го направя аз, но мисля, че ще е повече играчка.
ПС: Костас ми отговори
. Даде и той някакви съвети, както и си предлложи помощта при въпроси.
но на 150 см.
Ал_
За кутията всеки влаго или водоустойчив материал би ти свършил работа.
За байпаса - един актуатор ще свърши работа, ако клапата е ъглова, с такива, каквито ти си избрал ще са нужни поне две. Ако ти се намира свободен вентилатор е вариант да го бучнеш директно в стената, и при зададени условия да изключва основния в тялото, и да включва този
L_G
Този проект мина малко на заден план и съответно не съм писал от доста време, но реших да споделя ъпдейта дотук, тъй като все пак по-малко го бутам.
В общи линии направих двете ядра, през които идеята е въздуха да минава по този начин: Снимката не е моя, с цел да илюстрирам идеята ч взех от сайта на Костас.
Самите ядра изглеждат по този начин:
За капак и дъно използвах от въпросното разпененео ПВЦ с дебелина 1 см и ми хареса как се получи, съответно възнамерявам и за кутията да използвам същия материал.
За мотора/вентилатора на Vevor се оказа, че работи от 1.33 до 5V и има 10 степени. Успях да го подкарам с ESP32-ката и съответно управлявам степените с един от PWM GPIO пиновете. Допълнително за автоматизацяита използвах Home Assistant, а за програмирането на ESP32-то ESPHome.
Ако на някой му е интересно мога да споделя повече по темата.
Сензорите за температура и влажност също ги навързах към ESP32-ката, с която успях да докажа, че експеримента е успешен с мотора и ще ми свърши работа.
Следващите ми стъпки:
1. Да направя кутия за ядрата
2. Да намеря филтри, които да позлвам на входа на чустия въздух
3. Да направя логиката за автоматизацията и управлението на вентилаторите
4. Да направя тест на ефективността
- 1
- 2
Тема "Рекуператор - Направи си сам" | Включи се в дискусията:
