Здравейте, нов съм във форума и благодаря за приемането!
Имам следния казус:къща 300кв. зимата сме на климатици и камина на дърва, отделно имаме котел на дърва който се ползва за отопление на цялата къща само когато стане много студено за 2-4 седмици от годината. Чудя се дали да сменя котела на дърва с пелети и да изключа климатиците за зимата, котела който гледам е LIDYA COMPACT – Котел за пелети? Къщата е и със соларна система която е 8kw панели и 5kw батерия, имам вариант и да добавя още батерии и да намаля тока още, но зимата така или иначе ще си плащам 300-400лв за ток( толкова плащах миналата година) като гледам ще отидат и 4-6 тона за пилети(тоест колкото бих платил за ток даже малко повече) може ли мнения от хора които са запознати с LIDYA COMPACT – Котел за пелети и дали си заслужава в моя случай?
speka_rs - майстор
Ако искаш да се будиш сутрин на топло и котела ти е добре, аз бих си монтирал само една горелка 20-30 кВт на сегашния котел.
Останалите пари бих ги вложил в още панели и ако има за още батерия.
Тема "Отопление на пелети или със солар" | Включи се в дискусията:
