Здр-те спрял съм се на 1 модел климатик и искам да попитам, дали това е най-доброто, което може да се вземе за тези пари. Климатика е Fujitsu General модел - ASHB12LD Plazma inverter. Предлагат ми го за 1500лв. без монтаж, с монтажа стажа 1680лв.
dundurma - специалист
кубатурата колко е,изолация,за какво ще го ползваш...............
ако си от или около софия-ванко68 от форума е твоя човек
От София съм до сега ползвах климатик Дайкин модел ATX35GV1B. Ползвам го 1 година вече, доволен съм от него , но ми трябва и 2ри климатик. 12ка трябва да е, затова питах дали тази 12ка на Фуджитсу е най-добрто което може да се вземе за тези пари - 1680лв. Ако може и ванко68, ако види темата да коментира.
А относно квадратурата и изолацията. 3 стаен апартамент е има изолация и пвц дограма. И сега кулминацията този 3 стаен апартамент се е отоплявал до-сега само с 1 климатик този който казах, че имам Дайкина. Просто нямах пари до сега за 2ри климатик, а исках да събера за нещо качествено.
EDI - майстор
От 12-ка до 12-ка има огромна разлика.Въпроса е в колко кубика помещение ще го слагаш.За добра работа при много ниски температури ти трябват 70-80 вата на кубик отопляема площ по номинала на машината.12LDC е много добра машина - нисък минимум, 4,8 Кв номинал и 6,7 максимално топлоотдаване.Модела е изпитан няколко зими, работи без грешка на температури под -20 градуса, ако е правилно оразмерен за съответното помещение.
sspoko - специалист
Да използвам темата и да попитам от известно време по една кабеларка се върти обява за хипер инверторни японски климатици с консумация 98вата възможноли е това.
vanko68 - специалист
Да,когато топлоотдават 200-300 Вт...И то на +7 гр външна температура...
EDI - майстор
Единствения климатик за Европа с подобна консумация е серията ДАЙСЕЙКАЙ V на ТОШИБА.
ozimen - специалист
Аз, съм със същия модел климатик и съм повече от доволен.22-24 гр. в помещение около 35кв.м. при тия студове които минаха през Варна.Сметката за ток за януари е 98лв.
pipbel - майстор
Има си хас да не си доволен. И аз като тебе :cool:
Тошибата си е Тошиба, особено пък Дайсекай серията. Мисля че последната е единствената на нашия пазар дето наистина е made in Japan.
Октомври сложих 10-ка в детската, а преди 10-на дни 13-ка в дневната.
Махнах и Мидеята от стаята на тъщата и я замених с 12 LDC фуджису.
SS852072_1820x1365 (2).jpg (34.42 KиБ) Видяна 4235 пъти
SS852092_1820x1365 (2).jpg (20.9 KиБ) Видяна 4235 пъти
SS852088_1820x1365 (2).jpg (16.71 KиБ) Видяна 4235 пъти
Тема "Съвет за избор на климатик." | Включи се в дискусията:
