1 и 3 са една и съща машина.Втория е новата серия от тази година, занея не се знае как се държи зимата.Другите топлят добре, но си имат малки кусури.По-добре си вземи 12 LDC-то.
EDI
54 мнения в "Избор на климатик"
microamp
Mega написа:В момента това е на супер цена: http://powerclima.com/index.php?page=details&id=119 и гарантирано е с нагревател на компресора! Това е ТОП модела на марката за 2010 година.Аз пък съм останал с впечетление, че в последно време хората се оплакват от Панасоник. Разправят нещо, че компресорите им за нищо не ставали или правят дефекти в електрониката. И за това въобще не съм се заглеждал към тази марка. Може ли да се споделят още мнения за тази марка, поради факта, че не съм използвал до сега какъвто и да е климатик
Последна промяна от microamp на пет апр 29, 2011 8:11 pm, променено общо 1 път.
EDI
Проблемите бяха преди години с една серия на ПАНАСОНИК, касае счупена пружина на компресора, но тогава тези компресори бяха сменени гаранционно.LKE-3 е добра машина, с много добри показатели.В последните една-две години ПАНАСОНИК малко възродиха европейските си модели и това е един от успешните.
microamp
Здравейте отново колеги
Вече климатиците са поставени и работят идеално. Става дума за две 12-ки на GENERAL Fujitsu. Топло е в стаите и стигат до 25-26гр. без никакъв проблем. Но има друг проблем - като по замръзнат и почват да бръмчат ама яката и не може да се спи (налага се вечер да ги спирам). Четох из форума за поставяне на гумени тампони с прекъсната шпилка и мисля като се постопли да ги монтирам сам, обаче тук е интересното. Тампоните като ги гледах са с дебелина 2-3 см което означава че климатика ще се повдигне с това разстояние и точно тук ме притеснява да ли няма да повредя (огъна, усуча или счупя) тръбите закрепени към климатика. Климатика е монтиран извън терасата и от терасата където излизат тръбите до климатика има само 20-30 най-много до 40 см тръбен прът. Въпроса е дали аз мога да го правя (дали тръби с така дължина се поддават на движение) или да не пипам че...после да не се питам защо пипам.
Друго което ме притеснява е да не като поставя тампоните и вземат да влезнат без проблем, после самите тръби да останат под напрежение и от вибрациите да се прецакат.
EDI
Да, малко е сложна ситуацията, къси ми се виждат, но зависи как излизат от терасата.Имаш ли възможност да направиш една снимка да ги видим.По принцип този проблем с тресенето се появява в студа, когато конденза не може да се оттече през дренажния отвор, който за ФУДЖИЦУ по принцип е доста малък/не знам защо продължават да го правят такъв/ и тръгне към дъното на компресора.Само тампони няма да ти решат добре проблема.Решението е един кабелен нагревател в тавата, да не замръзва конденза.
microamp
Ето снимките
това е от едната тераса
http://microamp.snimka.bg/other/klimati ... 5.26332084
а това е на другата тераса
http://microamp.snimka.bg/other/klimati ... 5.26332085
http://microamp.snimka.bg/other/klimati ... 5.26332086
Не мога да направя по-добри снимки защото климатиците не са точно под прозореца
Тема "Избор на климатик" | Включи се в дискусията:
