EDI - майстор
Е, значи поне малко са се поосвестили, от това само потребителя печели.
mios - напреднал
dandan74 написа:
привет на всички,
искам да споделя със всички.отоплявам етаж от 120 кв/м с 3 броя осака CN-12,и вече 3-та година съм на тях.имам и локално парно но преди 3 години когато въглищата станаха 360лв/тон се ядосах и си взех 3 климатика.жилището ми е от 5 стаи,коридор и баня с тоалетна.включвам ги есента и април ги спирам-за сега съм доволен,плащам сетки от по 260-280лв в големите студове/като миналия месец/262лв/,като това е със всичко-лятото без климатици плащам по 60-70 лв.искам да чуя мненията ви -дали са добре сметките,иначе като отопление съм доволен-климатиците ги дават минусови,до -20,вярно при -20 доста им пада КПД-то ,но като не ги спирам съм доволен.
Дъли са ти добри сметките най точно ще разбереш последния начин.
Сматаш колко киловата според топло загубите са нужни за отопление на жилището, и според киловатите смяташ с какво ще е по ефтино.
200 лева за 24 часов комфорт за 120 квадрата къща не са много.Инвертоните климатици и наи марковите не дават повече от 30 процента икономия спрямо обикновения климатик.
barbun - напреднал
Понеже попаднах на тая тема не случайно, най-малкото защото исках да се говори точно за тоя климатик, който е на снимката на dandan74, искам да споделя нещо. Аз го имам от около 4 или 5 години, но като че ли не съм доволен много, та той не може да ми отопли и една кухня в панелката която е около десетина квадрата и е санирана отвън, в Бургас. Града го пиша защото видях че някой се интересуваше от това. Слагам го да ми топли на 25 градуса (примерно), а той ми изключва пък термометъра ми в стаята показва 20. Още беше в гаранция като потърсих майсторите, дойдоха изкараха датчика за температурата извън кутията, сега виси като черно черво отвън кутията и е грозно, но не усетих промяна.
Другия проблем който аз виждам в него е че когато върти въздуха в помещението (имам предвид когато се е изключил), опитай се да стоиш или лежиш под него, набива ти врата и главата като вентилатор. Бях сложил по едно време една пластмасова дъсчица за да не духа така надолу.
Та мисълта ми е ако някой може да ми помогне по тези въпроси, нека сподели опита си.
EDI - майстор
Няма решение, освен смяна на машината.
6osi6 - майстор
Въглищата са най-евтини както и да го смяташ. Простата сметка показва, че няма да можеш да отопляваш само с 200 лева.
200 лв. са 1.65kWh. по COP 4, прави 6.5kWh - грубо. За пет стаи са нужни около 9 - 10kWh. за средно студените дни, така че и в най-оптимистичния вариант около 3 не достигат.
Тема "осака CN-12" | Включи се в дискусията:
