Здравейте, не ми работи вентилатора на климатика.Какъв може да е проблема. Как да го отстраня? Спря след като беше прекъснато ел.захранването и след това не работеше вентилатора.
6 мнения в "проблем с OSAKA"
вентилатора на външното тяло.Пробвах с рестарт но не става
модела е 12СН
EDI
Възможна е повреда в управлението на двигателя на турбината.Компресора работи ли, защото турбината тръгва, когато вътрешната пита се загрее до определена температура.Но най-добре се обади на сервиза, за да не гадаем.Нещо сди объркал буквите - такъв модел няма.СН са първите, след това 12 и после трябва да има други букви.
Последна промяна от EDI на вт яну 15, 2008 3:17 pm, променено общо 1 път.
благодаря, ще се обаждам
Тема "проблем с OSAKA" | Включи се в дискусията:
