Andri01
26 мнения в "Абсорбатор в комин и проблем при съседа?"
Andri01
Общо тяло от първия етаж до покрива. После,мисля от третия през 2 или 3 етажа има допълнителни тела в апартаментите,които се включват в общото тяло. Но та е комин за отопление,не вентилация. Вентилацията ако не се лъжа е изградена от ПВЦ тръба 110мм. ,не от коминни тела.
lyubohar
Това е голям проблем и при мен.
И не мога да се съглася,че кметство,РДНСН и т.н.могат да ме глобят.
Никой не може да ме накара да си изведа абсорбатора през стената навън.
Вероятно и за това има правила и наредби.
При мен са 5 етажа-и от всеки етаж нагоре си тръгва отделен комин.
И един отдушник на тоалетната.Те горе на покрива завършват с петорен комин
и една тенекиена тръба за тоалетната.
И като пусна аз,или комшията отгоре аспиратора си мирише и на двама ни,вероятно и нагоре.
Вероятно има някаква връзка м/у комините някъде над мен,защото съм на 1 етаж и моя комин започва
на 1.20м. от тавана.
Тези комини са за печки с твърдо гориво и там също се събират мазни сажди и други гнусотии,които могат да се запалят.
iletovp
- помощник
аз мисля, че се докарах до задънена улица с този проблем. ще ви постна какво успях да разуча и вече съм тотално объркана, кое редно, кое не, кой ще ме глобява, кого аз да глобявам и къде да ми е сложен скапаният уред:
Аз мисля, че писах по-назад, когато бабичката два-три етажа под мен готви боб, мирише у нас, заради тези отдушници.
След дълги размишления днес със съпруга ми, стига ме до извода, че само ние от нашата страна на апартаментите имаме абсорбатор, може би и на последния (8-ми етаж), но те са си изкарали през терасата отвор, което установих, че е незаконно, защото бих омирисвала други съседи и какво и те ли ще ме карат да си правя нов ремонт и пак да си местя абсорбатора?
имам обаче и друго питане - в линковете, които даде *** , пише:
Няма проблем да се свърже аспиратор към комина на етажа.
Не е редно да се включва аспиратор директно към общия комин. Недопустимо е да се свързва аспиратор към отдушника за баните (тоалетните).
Предназначението на отдушниците за баните (тоалетните) е да се осигури естествена вентилация на помещения, например за отвеждане на парата от банята. Естествената вентилация е с малък дебит. Отдушниците на баните и тоалетните обикновено са с по-малко сечение отколкото на комина.
В отдушника за баните (тоалетните) може да се монтира вентилатор за подобряване на естествената вентилация. В банята това ще доведе до по-бързо отвеждане на парата. Дебитът на такъв вентилатор не трябва да е много голям.
Когато се включи мощен аспиратор в отдушника на баните (тоалетните) дебитът на нагнетявания въздух е голям и естествената тяга на отдушника не може да насочи потока само нагоре и част от потока тръгва надолу по отдушника. Повишеното налягане в отдушника довежда до това, че потока излиза през вентилационните отвори както на горните, така и на долните етажи и съответно миризмите от готвене навлизат в баните (тоалетните) на съседите.
В някои от панелните блокове, при които се е предполагало отопление само с парно, няма комини, а само отдушници. В тези случаи аспираторите не бива да се включват към отдушниците, а би трябвало да се извеждат направо навън през стената.
А по-нагоре юрист каза, че не е редно да се включва абсорбатор в комина. Е, къде да го включа?
Не искам съседът да ми виси пред вратата, не искам да ми вдига скандали, защото прага на търпението ми се изгубва. Искам да намеря решение - и ако съм си в правото и там където ми е абсорбатора е правилното, съседът да не ме кара аз да ремонтирам, а да се оправя. Готова съм да изровя света, ако трябва и да общината ще ида да ми кажат къде да си сложа скапания уред, ако е нужно и адвокат ще наема, само да му затворя устата. Но само ако съм си в правото! Ако не, ще си ремонтирам, но вече почвам да срещам мн противоречива информация, та коя последна инстанция да питам?!
MamaMy
''Бивола като рови си хвърля на собствения гръб''
Сама си създавате проблеми и ги задълбочавате с идеята да доказвате нещо. Кое в нашата държава е наред, че да може човек да знае точно как да спази закона?
Направете си една дупка на фасадата, като се погрижите от вън да има подходяща декоративна решетка и забравете за скандалите. В противен случай нервите са си ваши. Ще се смразите с целия вход и ще загубите само Вие.
Chefo77
След като търпението Ви се изгубва, замислете се какво се случва с търпението на съседа Ви. Все пак засега не Вие, а той е потърпевш, а не е длъжен да се съобразява с Вашите желания.
МамаМу е посочил начина. НЕ СТЕ в правото си в кооперация, каквато се явява блока, да използвате общи част по противоречив на закона начин. Ако имате собствен комин или отдушник - с отделно трасе - можете да го използвате както решите, стига това да не създава опасност за останалите съкооператори или самата сграда - например да отвеждате взривоопасни или отровни газове.
Саждите от недобре изгорелите дърва са едно, мазнините от готвенето са нещо съвсем различно, не ги сравнявайте.
Съветът, който са дали на съседа Ви да си сложи клапа, е меко казано нелеп, защото не той, а Вие нарушавате правото му. И не само неговото - а и на още 6 (ако е 8-етажен блока) домакинства.
Винаги, когато възникне някаква спорна ситуация в една кооперация, човек трябва да си задава въпроса: "Ами ако аз бях на неговото място??". Съмнява ме да се примирите с неговото положение.
Постът ми е с най-добри чувства. Не Ви укорявам, че търсите решение, което е угодно на Вас. Просто в случая правото не е на Ваша страна.
И още нещо - в панелните блокове коминните канали са 2. Коминът на Вашия етаж преминава през апартамента на съседа над Вас и малко преди неговия отвор влиза в общия комин. Така че - Вие ВИНАГИ ще използвате общия. Създаването на налягане в общия комин винаги би довело до връщане на въздух към комините на съседите Ви. Дори и в низходящ ред.
Тема "Абсорбатор в комин и проблем при съседа?" | Включи се в дискусията:
