Преди дни си купих климатик 2-ра употреба "национал" 12-ка и засега съм много доволен от него. Чета че някой от вас не могат да си намерят превод на дистанционното .........на мен от магазина ми дадоха превод но въпреки това все още незнам за какво ми служат 3 бутона понеже тях ги няма в превода.....намерих обаче в интернет същият климатик или поне същото дистанционно на панасоник но въпреки това пак не ми даде отговорите за прословутите 3 бутона.......тези от вас които може би имат проблем с дистанционното могат да разгледат подробно цялата книжка или т.нар. "user manual" от тук: http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1147680661.pdf а аз продължавам да си търся бутоните :)
Имам един въпрос обаче.?! на вътрешното тяло има един LED дисплей който си мени цветовете и минава от зелено към оранжево и накрая в червено........понякога тръгва от червено друг път от зелено според това на какъв режим съм го пуснал ....предполагам че това е може би някакъв пиниз който ми показва в момента на какъв капацитет или мощност или разход ел. енергия или нещо от сорта работи компресора.......ако имате някви други идеи ще Ви бъда благодарен ако ги споделите.....също така бих благодарил ако разбера и коя година модел е климатика?
хехе ...климатика при 60 градуса на слънце сдипли.....пускам го към 13.30 и до към 16.30 нема ядове с него -стаята хладилник,но след 16.30 като стане 60 градуса на слънце <понеже го пече външното тяло точно тогава> и край- климатик нямам.....от фирмата ми го смениха с друг fujitsu AS252PEY....засега бачка само че е адски опростен...дори вътрешните клапи му се настройват ръчно и така си остават ....търся превод на дистанционното...ако някой има такъв модел ще бъда благодарен...производство 2002 е, фреон 410 ,дистанционното е модел AR-DJ1
Тема "National CS-235EV5-W" | Включи се в дискусията:
