vreden написа:Колко вода можеш да подаваш и с каква температура?ТРВ ще трябва.Минимален дебит с минимална температура. Примерно 500 l/h и 5 градуса
vreden написа:На пръв прочит с тая температура и дебит нищо няма да се получи. Мощността която ще изкараш от изпарителя ще около 1,5кв.А-а, добре е.
п.п По скоро се замисли да го използваш като междинен топлообменник в инсталацията на котела.Например да подгряваш БГВ.Струва ми се ,че ще имаш повече успех.
2v6 написа:Струва ми се икономически необоснована цялата дандания дето ти предстои за да получиш 1кВ. топлина в крайна сметка.Това имах в предвид като казах,че няма да стане.Смятай,че това съоръжения ще иска и поддръжка после.Помпата смяташ ли я?И тя иска ток,с каква помпа ще подаваш толкова малко вода?Управлението на машината какво ще е,трябва да следиш нуждата от дефростация?Ако е за експеримента,само да видиш дали ще тръгне съм съгласен,но гледам,че не искаш да влагаш средства почти никакви,а това трудно ще избегнеш.Смятам ,че ще вложиш пари които трудно ще възвърнеш имаики в предвид производителността на бъдещата машина.
А-а, добре е.
За един компресор който харчи 500 W ток е идеално. Ако компресора е по-мощен ще му се пусне малко повече дебит на водата и готово...
А използването на ТРВ вместо капилярка с какво ще е подобри работата?
vreden написа:Имах предвид да следи да не замръзне водата,която отопля изпарителя.С капилярката ще е много игра,не съм казал ,че не става.Само ,че така става и много капризно към количеството хл.агент.Но това не е най-важното предвид останалите неща.това с замръзването на водата според мен трудничко ще стане, освен ако не спре нещо водата. а това е много лесно управление и елементарна защита. а що се отнася за количеството фреон в повече е зле и по малко пак не е добре. така че дали е с ТРВ или капилярка все трябва да си е точно колкото трябва. а и за тази цел си има едни съдинки който могат да помогнат частично в дадени случай. а сега ми е по интересно какво още толкова важно остава. компресора примерно е ясен. и целта все пак е колкото се може по малко пари оставени в магазините.
Поздрави.
