kuuuuuul - майстор
Два климатика са,единия ще го местя а на негово място ще слагам нов.Този дето ще го местя искам да ползвам същите тръби.
a_stoev - майстор
Ако ще ползваш същите тръби със същия климатик. няма особени проблеми. Добре затапи тръбите за да не влезе прах и пясък при местенето. Трябва да отгрееш конусите на тръбата, защото медта се е втвърдила /закалила/ и няма да уплътни при стягането на гайките. Ако ще я скъсяваш, пак същото.
Иначе проблема е смесване на минерално с POE масло, ако стария е бил с минерално. Не съм се замислял за промиването им.
Добре е да надуеш тръбите след монтажа с азот за да провериш с пяна за пропуск, но тогава трябва да търсиш и бутилка с редуцир. Гумаждийте може и да имат. А вакум помпата би трябвало да е поне заредена в себе си. Явно е според търгаша, колко е опоскал окомплектовката.
Питай тея кой продава маслата им в софия.
http://www.sunoco-bg.com/kontakti.html
Споменават ги по форумите.
zandor - специалист
kuuuuuul написа:
По другите теми се спори да ли изобщо трябва да се вакумира и предполагам едностъпалната е добър компромисен вариант.Мене времето няма да ме бърка така че мога да чакам и един час :? Какъв е проблема при повторното използване на тръбите/за този дето ще го местя/? За Дайкин FTX71 го дават с тръби 6мм и 16мм ,не трябва ли размерите да са в цолове?
Само да ти кажа- всеки който ти твърди че климатик не трябва да се вакумира си е технически неграмотен....да не казвам какъв!!! Въобще срещнеш ли такъв човек, забрави въпроса за климатиците и му обърни гръб.
С по слаба помпа се налага да вакумираш по-дълго, примерно 30 минути за стандартен климатик с 3-4метра тръбен път е добре!
vaioo - специалист
Браво на колегата за поетото начинание, вземи си материалите, инструменти ако няма да се занимаваш професионално, не си струва да взимаш.
Като гледам си от София, та ако не си на зор, направи си дупката, закачи си телата и някои уикенд с удоволствие ще ти услужа с необходимите ти инструменти :drinkers:
joro39 - специалист
да попитам знаещите ,може ли да се ползва компресор от хладилник за вакомиране ?
splitservice - специалист
vaioo написа:
:prayer: Е т'ва е колега , не ми идва друга дума освен " Истински приятел" . Да е жив и здрав vaioo =D> =D> =D> =D>
kuuuuuul - майстор
Най-после приключих с монтажа,имах проблем с единия конус което доведе до изпускане на малко газ :sad: но дано да не е много :? Благодаря за помоща на колегите STO-YAN и vaioo за оказаната помощ :partyman:
viewtopic.php?f=15&t=14712&start=60 /най-долу на стран./
klambrev - специалист
я кажете и каде в софия по възможност около центъра до към люлин си струва да се купуват медни тръби на дребно?
vaioo - специалист
klambrev написа:
В Люлин острани на пощата с/у била има магазин в блока-виж там.
Тема "Съвети към начинаещ климатикаджия" | Включи се в дискусията:
