Mega - специалист
torbalan, Говоря за големи къщи в полите не Витоша по 400-500 квадрата РЗП. Имам много примери и имена, разбира се хората разбират грешката си, но късно. Пък и не е било тяхна работа да си смятат серпентините. За малка къща е по-оправдано. Там се иска по-малка мощност, по-лесно се прави. Ако пък някой има вече даденост като кладенец и сондаж е друга бира. Аз говоря ако се прави всичко на ново. Слагаш агрегатите и си готов, най-грубо казано разбира се. Различно е много, зависи, има хора, които не искат да си пипат двора. Ако с сметнати добре и добре изпълнени, разбира се, че ще работят добре.
... Да не говоря че познат би 4 сондажа по 30 метра, направи си двора на нефтено находище за година напред, довери на една фирма, сега системата му работи, но разхода е доста неприличен за размера на къщата.
Mega написа:
Няма по-ефективно от термопомпата. Освен това и охлажда лятото ако е проектирана и изпълнена с по-дебели тръби и конвектори. По-добрия избор е въздух-вода. Другото е доста скъпа авантюра с неизвестен край. Колко хора изреваха от "правилно" изчислени серпентини, които като дойде студа и засилят системата и замръзват. По 60-70 хиляди лв. на улицата. До сега от въздух-вода не съм видял недоволен. Освен това системите с които се работи са заводски и там подръжката не е като на видни столични спецове по термопомпи дето сега са подсъдими. Сега започваме две къщи, едната 320 квадрата в Драгалевци, другата 130 в Казичене и двете ще се правят с Toshiba Estia, като в голямата къща ще има два агрегата по 16 и 14 киловата. + солари. Разбира се има доста голям избор и от други марки. Въпрос на сметки.
:-) "По-добрият избор е въздух-вода".:-) За Казичене дето водата е на 2 метра.Доста смешно изказване,което би направил само "спец" дето не е запознат с материята или продава само въздух-вода.Въздух вода си е един климатик.Термопомпата не произвежда топлина.Тя само я пренася.
Едно е да пренесеш от +14градуса и доста различно е от минус14.Да не говориме за топлообмена на въздуха и на водата и за оросяване и заледяване(енергия за разскрежаване).
veteran - напреднал
бих започнал с изолацията и дограмата
Тема "Избор на отопление / охлаждане - къща 200 кв.м" | Включи се в дискусията:
