Ами не свети, тръгва си както обикновено. Аз това с изключване от захранването съм го пробвала . Проблемът ми е от миналата зима края, но нали лятото не го ползвам и така си остана,помислих, че ще се е оправило до сега ама не. Нищо не свети и като се приспи уж.просто се налага да натискам 2 пъти копчето за вкл. и изкл. и си тръгва всичко отначало. Светва си лампичката operation и лампичката pre-def както обикновено преди да тръгне, загрява си там 5 мин . приблизително и си почва на духа топло. А това с пренастройването как става.
todortv - майстор
MuMCuTo0o написа:
.....А това с пренастройването как става.
Ами по-добре карай така.Ето един цитат от сервизна инструкция на Мидея:
11.11.3 Heating:
The set temperature decrease C per hour. Two hours later, the set temperature will maintain as a constant and the air circulation is kept at low speed (Anti-cold function takes precedence over all).
The total time is 7 hours, after 7 hours the unit stops
Тема "Проблем с климатик Мидеа" | Включи се в дискусията:
